/ Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
(Прочитано 230 раз)
В Республике Беларусь всё более популярными становятся альтернативные способы получения энергии. Энергоэффективная архитектура зданий, солнечные коллекторы, насосы тепла и ветрогенераторы повсеместно используются как в промышленных масштабах так и частном строительстве. Ключевое место среди «зелёных» источников энергии занимают фотоэлектрические панели(солнечные батареи), производящие «чистую» и «бесплатную» электроэнергию.
Компания EATON представляет свою схему защиты фотоэлектрических систем. На общей схеме ниже показано устройство фотоэлектрической системы смешанного типа для частного дома или небольшой электростанции.
Для защиты фотоэлектрической системы следует разделить её на две части: цепь постоянного тока и цепь переменного тока. Данные цепи должен разделять инвертор с гальванической изоляцией сторон. В цепи постоянного тока основной защитой от короткого замыкания являются плавкие вставки с характеристикой gPV напр. держатель разъединитель серии EATON CHPV с предохранителями gPV. Можно также использовать автоматический выключатель серии EATON PKZ-SOL, но только в системах с постоянным напряжением до 900 В.
Следует заметить, что все автоматические выключатели для фотоэлектрических систем компании EATON имеют защиту от обратной поляризации, что значительно увеличивает срок их службы. Параллельно к главной цепи следует подключить аппарат защиты от перенапряжения класса 1+2. Для этого идеально подойдёт серия EATON SPPVT12. Тут важно заметить, что защита от перенапряжения фотоэлектрической системы зависит от расстояния от панелей PVдо ГРЩ. Если расстояние меньше 10м(панели расположены на крыше здания), то будет достаточно основной защиты класа 1+2. Если же расстояние состовляет более 10м(панели расположены отдельно от здания), то выступает необходимость дополнительной защиты ГРЩ от перенапряжения. Роль дополнительной защиты выполняет ограничитель перенаряжения 2 класса SPPVT2.
Для переключения цепей питания на сеть и потребитель или на зарядку аккумуляторных батарей используются переключатели типа EATON P-SOL. Далее электроэнергия поступает через регулятор напряжения на аккумуляторные батареи. При необходимости работы от ресурса АКБ, электроэнергия поступает на инвертор и далее к потребителю.
При прямом питании нагрузки от панелей PV произведённая электроэнергия поступает на инвертер, далее на двунаправленный счётчик, позволяющий определить разницу производимой и потребляемой энергии, и на питание потребителя. В данной системе защита цепей потребителей является идентичной как и для системы питания от сети. Сначала необходимо установить устройство защитного отключения типа А на 30мА(напр. EATON CFI-… или EATON PF6-…), а далее автоматические выключатели на каждую цепь потребителя(напр. EATON CLS6-… или EATON PL6-…). Для уменьшения размеров распределительного щитка вместо УЗО и автоматического выключателя можно использовать один комбинированный автоматический выключатель(напр. EATON CKN6-…). Для более совершенных систем и повышенных требований к противопожарной защите рекомендуется дополнительно применять УЗО, обладающие специальной характеристикой В, B+ и/или Bfq Digital (FRCdM от EATON).
Они сигнализируют об увеличении тока утечки перед достижением уровня аварийного отключения. Данные аппараты могут нормально работать при любом напряжении питания и обеспечивать дополнительную противопожарную защиту в соответствии с новым стандартом VDE 0664-400.
Узнать больше о защите фотоэлектрических систем можно на нашем
сайте
или связавшись с нами. Наши контактные данные находятся по
ссылке
Компания Eaton является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
УНП 191179541
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
