/ Защита ГРЩ
КСергей
12 Августа 2008
ГРЩ расположен в школе под лестничным пролетом. Возможно ли защитить его железной решеткой на замке?
Где найти нормативы и на что сослаться?
Кто-нибудь делал такую бяку?
Сeргей
12 Августа 2008
396
6 551
А почему просто нельзя поставить замок на дверь ГРЩ?
ольга
12 Августа 2008
396
6 551
На пути эвакуации размещать ГРЩ запрещено. Никакая решетка с замком не спасет. Если проект - меняйте решение. Если эксплуатируемое здание то данную тему лучше обсудить с инспектором.
comings
12 Августа 2008
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
- необязательно на путях эвакуации, но вот решетка в щколе?! вы решили подразнить деток лампочками, ручками, приборчиками и т.п.? Детки до всего этого дотянутся, можете не сомневаться! Только сплошные двери, замок (и понадежнее!). Лень самому глянуть, но в ПУЭ это точно есть по поводу защиты от прикосновения.
КСергей
12 Августа 2008
363
ГРЩ-сам по себе закрытый шкаф. Экспертиза требует отдельного помещения (типа щитовой).
Здание существующее и организовать помещение нет возможности.
Как послать эксперта?
Сeргей
12 Августа 2008
396
6 551
П2-2000
14.1 ВУ, ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся по-мещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны быть противопожарными 2 типа по СНБ 2.02.01 и открываться наружу.
Не разрешается размещать электрощитовые в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения выделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительные пункты и групповые щитки разрешается размещать не в специальных электрощитовых помещениях при соблюдении следующих требований:
— степень защиты ВУ, ВРУ и ГРЩ должна быть не ниже IP31;
— устройства, щиты, пункты и щитки должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах, отвечающих требованиям СНБ 2.02.02;
— аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
— расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков должно быть не менее 1 м.
В электрощитовых помещениях разрешается размещать оборудование слаботочных систем и устройств (усилители телесигналов, аппаратура систем АСКУЭ и т. п.). При этом проходы обслуживания между устройствами (аппаратурой) сильных токов и слаботочными устройствами должны соответствовать требованиям главы 4.1 ПУЭ, а степень защиты оболочек ВУ, ВРУ, ГРЩ по ГОСТ 14254 должна быть не менее IP2X.
comings
13 Августа 2008
363
Всего-то 4 условия выполнить. И еще: админу - АПЛОДИСМЕНТЫ
ольга
13 Августа 2008
363
Я бы не торопилась аплодировать Админу. 1 Читай док. СНБ 2.02.02-01 п.3.32." В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения, промышленные газопроводы и паропроводы, воздуховоды и дымоходы, трубопроводы с легко¬воспламеняющимися и горючими жидкостями, электрические кабели и провода (за исключением электропроводок для освещения коридоров и лестничных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок."
2. Даже выкл. и роз в школах ставят на h1800. тоже относится и к щиткам.
comings
13 Августа 2008
363
Я так понял, что рассчитывают разместить ВРУ
под
лестницей, а это уже в общем-то
не
лестничная клетка: там ни проступей, ни площадок!
Высота розеток и выключателей не имеет отношения к высоте щитков, которые д.б.
недоступны
для неквалифицированного персонала, но
удобны в обслуживании
квалифицированным персоналом. Как работать в щитке, если его низ на 1,8м? По счетчикам те же требования в удобстве считывания показаний.
Сeргей
13 Августа 2008
396
6 551
Я тоже считаю что установка ВРУ под лестницей эвакуации не мешает, это всетаки не лестичная клетка. Хотя по хорошему я бы туда никогда ВРУ не поставил бы, лучше уж в коридоре утопить в стену.
ольга
14 Августа 2008
396
6 551
Счетчики в школе стоят на ВРУ. щитки освещения в школе на h1800(аппараты защиты спокойно ставят на 2000). под лестницей над лестницей это зона лестничной клетки. ВРУ просто необходимо убрать.
Карп
29 Сентября 2008
396
6 551
Под лестничными клетками нельзя размещить ни чего. Необходимо заменить щит и месторасположение в соответствии с ГОСТами. Приходилось видеть такие щиты, максимум для хранения ключей на даче подойдет.
Тавр
30 Сентября 2008
396
6 551
Если в щитке произойдет возгорание, то весь дымок пойдет на лестничную клетку. А это пути эвакуации, да ещё для детей. Если что случится, то тому, кто это запроектировал родители оторвут голову в числе первых. Поэтому, чтобы спать спокойно, щит надо перенести. Не то это место, не то!
Сeргей
30 Сентября 2008
396
6 551
А что в щите будет гореть да еще и с дымком?
Тавр
30 Сентября 2008
396
6 551
Проводка
iM
30 Сентября 2008
366
2 681
Цитата Тавр:
Проводка
Да-да-да. Щиты неплохо горят. Синим пламенем и с черным вонючим дымом. Особенно если проводка старая и кабеля в резиновой изоляции.
М. Юрий
30 Сентября 2008
47
1 037
норм запрещающих ставить ГРЩ под лестницей (не на площадке), которая не является незадымляемой - нет.
все логические рассуждения о минусах такого решения правильны, но (по-моему) нормативно не подтверждены.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Электротехника (в разделе 9556 тем):
