/ Защита групповой сети
lomaka
19 Марта 2012
Доброго времени суток.
Выполнен проект элетроснабжения офисного здания субподрядной организацией. Суть проблемы такова:
На схеме ВРУ группа силового щита (ЩС1) в ВРУ стоит выключатель номиналом 80А, а на вводе в силовой щит (ЩС1) - 100А.
Задал вопрос проектировщикам, на что получил ответ: " Автомат на вводе В (ЩС1) используется не как средство защиты а как коммутационный аппарат(рубильник)" ссылаясь на пункт 5.9 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НТП-99"
Пункт 5.9 НТП-99
"5.9. Не следует предусматривать установку в конце лини (на
вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в
щит станций управления и т.п.) аппарата, дублирующего аппарат
защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии
следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для
возможности отключения распределительного устройства. Такой
аппарат на вводе цехового распределительного устройства
разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко
доступен для отключения аппарат головного участка питающей
линии.
Автоматический выключатель вместо упомянутого рубильника
разрешается устанавливать на вводе цехового распределительного
устройства только при выполнении питания этого устройства
глухим ответвлением от магистрали (шинопровода) или в тех
случаям, когда такой выключатель необходим для осуществления
АВР.
Не следует допускать применение автоматических
выключателей без расцепителей максимального тока в качестве
неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам
короткого замыкания (КЗ)."
Электроприемники силового щита (ЩС1) - бытовые и компьютерные розетки.
Вот хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов.
Заранее благодарен за ответ.
Сергей 123
19 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
меняйте АВ в щите ЩС1 на номинал 63А или ставте выключатель нагрузки на ток 80А и более
Anatoliy57
19 Марта 2012
60
1 801
Все ответы на ваш вопрос в
ГОСТ Р 51778-2001
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Раздел 6 Общие технические требования
А так же приложение Б и В
bigmaster
20 Августа 2013
1 058
, фрилансер, самозанятый инженер-электрик, cтаж: 44 лет
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Сообщите, пожалуйста, обязательно ли выбирать номиналы автоматов на групповых сетях по расчетному току? Не по максимальному? Именно по расчетному, т.е. с учетом коэффициента спроса?
20 Августа 2013
СП 31
11.5 .................для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками.
А так же смотрите указанный гост
bigmaster
20 Августа 2013
1 058
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
