/ защита кабеля
(Прочитано 2307 раз)
LOMKA
08 Июня 2010
Подскажите пожалуйста, какие есть трубы, что бы защитить сущ. кабель, т.е. кабель в земле существующий, и его необхадимо защитить под дорогой. Знаю что существуют ПВХ трубы которые одеваются на сущ. кабель и защелкиваются, но вот что это за трубы такие не знаю?
Witik
08 Июня 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
В данном случае использовал трубы KOPOHALF ( KOPOS KOLIN):
Разборная труба предназначена для механической защиты всех видов силовых и телекоммуникационных кабелей, можно использовать для укладки кабельных трасс в земле.
При монтаже кабельная трасса укладывается на нижнюю часть трубы, верхняя часть затем защелкивается под давлением.
Соединение предохранительных труб производится смещением верхней части относительно нижней примерно на 30 см.
LOMKA
08 Июня 2010
70
352
Спасибо большое, именно это и нужно было.
Witik
08 Июня 2010
70
352
, cтаж: 24 лет
Пжалста, рад помочь.
A4-0
08 Июня 2010
70
352
У них есть один большой минус по крайней мере раньше, может уже производитель и придумал чтонибудь, вообщем речь - о стыках - нету муфт!
В целом решение хороше и позволяет обеспечить сохраность КЛ при работах и выполнить канал!
Альтернативой является сохранность КЛ и прокладка рядом полных труб РЭС обычно не любит вообще ни 1 ни 2 варианты пишут везде замену кабеля несчитаясь с затратами!
Андрей Александрович
06 Октября 2022
331
, kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет
www.kopohalf.by
https://www.kopohalf.ru/predl/binds?product_group=k-8951583-truby
(64.02 Кб, 800x800 - просмотрено 0 раз.)
(4.36 Кб, 225x225 - просмотрено 1 раз.)
(28.34 Кб, 440x440 - просмотрено 0 раз.)
06 Октября 2022
331
Это скорей преимущество: cоединительные муфты НЕ требуются (тем более сварка и тп), соединение происходит путем смщения врхней части относительно нижней на 20-30 см в любую сторону. IP30
08 Октября 2022
7 501
лучшее решение - Двустенные гофрированные ПНД трубы от ДКС
Предназначены для защиты силовых кабелей, а также информационных и сигнальных линий связи (в том числе волоконно-оптических) от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.
и позволяют неоднократную затяжку, перезатяжку, докладку любых кабелей и связи тоже, при необходимости с промежуточными колодцами
подробности -
ссылка
(62.33 Кб, 421x282 - просмотрено 34 раз.)
09 Октября 2022
331
Помимо DKC данные трубы производит завод Промрукав, Kopos Kolin под маркой kopofkex+ УФ стойкие, что особенно актуально при запитке строительной площадки и внешней прокладке кабеля.
Неоднократная затяжка требует серьезных усилий, применение протяжных устройств, тоже самое и с перезатяжкой и докладкой кабелей.
Применение разъемных труб значительно сокращает время и прилагаемые усилия для выполнения этих задач:
Особенностью разборной модульной трубы KOPOHALF® для подземной укладки кабеля является ее конструкция, которая состоит из двух частей. Вначале укладывается нижняя часть трубы, затем кабель и после этого защелкивается верхняя часть трубы. Трубы производятся двух типоразмеров: Ø110 и Ø160мм. При этом:
- Не требуются соединители и кабельная протяжка.
- Обладают небольшим весом (2.3-3 кг*метр) и высокой механической стойкостью 750N/20 см.
- Материал изготовления ПЭ и ПВХ (2 вида) - срок службы 50 лет и более лет. Не подвержена коррозии и не загрязняет окружающую среду.
- Можно укладывать данную трубу без отключения потребителя, добавлять кабель в уложенную разборную трубу, снимая верхнюю часть.
(4.36 Кб, 225x225 - просмотрено 0 раз.)
Domosid
10 Октября 2022
134
, Вед.инж.-проектировщик,
Так же не забывайте о БЕЛПОЛИПЛАСТИК (Унитарное предприятие «СТС-Белполипластик»)
https://www.polyplastic.by/
04 Декабря 2024
331
подробности -
ссылка
Не всегда лучшее решение. Труба двустенная гофрированная пнд пвд не выдержала нагрузки грунта...
(236.13 Кб, 1200x1600 - просмотрено 27 раз.)
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
