/ Защита кабеля(шинопровода) 0,4 кВ от трансформатора
vasily_kr
13 Сентября 2017
Добрый день! Проектирую встроенную ТП 20/0,4кв. Во всех проектах, которые делал раньше длина шинного моста от Трансформатора до ГРЩ была небольшой (15 -20м) и вопросов не возникало. Но в данном проекте длинна этой перемычки кабеля (либо шинопровода ) составит около 80-100м. Поэтому возник вопрос, достаточно ли в этом случае защиты по высокой стороне в круэ 20кв( отсечка, мтз). Либо надо дополнительно защищать кабель по стороне 0,4 ( ставить вводные панели с автоматами или предохранителями)
kifa
15 Сентября 2017
57
1 114
просто на это смотрят сквозь пальцы, вообще 3 метра без защиты можно, защита 10 кВ особо не защита если так честно
вводные панели около транса с защитой, далее в ГРЩ панели с рубильниками
gromozeka1
18 Сентября 2017
, Безработный, Безработный,
kifa, уже всё правильно ответил.
От себя добавлю только пару ссылок
По необхождимости установки аппаратов защиты см. ПУЭ, п.3.1.16. До 6м - допускается при необходимости, до 30м - для ответвлений в труднодоступных местах.
Возможно также понадобится установка защит и в ГРЩ, если там проходит граница балансовой принадлежности (четкого требования нигде не встречал, но по моим проектам требовали) (чтобы пореже лазили в сетевую ТП, а отключение было в ГРЩ абонента).
Есть конечно вариант - попробовать доказать, что защита по ВН обеспечит защиту участка шинопровода, но как правильно сказал kifa
kifa
18 Сентября 2017
57
1 114
ГОСТ Р 50571.4.43-2012
С.2 Случаи, когда установка защиты от перегрузки в точке ответвления цепи не требуется
там 3 метра без защиты
ага, и там приходится делать абсолютную селективность, и как правило после этого защита 10 кВ не чувствует КЗ по 0,4 кВ
Главный проводник
21 Сентября 2017
129
, Нет, Инженер электрик,
При проектировании релейной защиты трансформатора и расчете уставок максимальной токовой защиты учитывается ток короткого замыкания за трансформатором. М.А. Шабад "Защита трансформаторов 10 кВ"
(191.25 Кб, 522x784 - просмотрено 35 раз.)
kifa
21 Сентября 2017
57
1 114
да согласен, но во первых это не норматив, во вторых у каждого релейщика в сетях свой подход к уставкам
vasily_kr
22 Сентября 2017
Спасибо всем за ответы, понимаю чтобы снять какие-либо вопросы нужно ставить какие-то вводные панели для защиты шинопроводов.
Хотя это заметное удорожание.
