 Электротехника / Защита от грозовых перенапряжений КТП  (Прочитано 50 раз)
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Здраствуйте уважаемые господа проектировщики. Подскажите нужно ли защищать КТП разрядником по высокой стороне если, вход в подстанцию выполнен кабелем идущем от другой подстанции. Если нужно укажите если вас не затруднит ссылку в ПУЭ. Заранее благодарен Вам!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Декабря 2012
ПУЭ
4.2.153...................
В случае присоединения ВЛ 3-20 кВ к ПС с помощью кабельной вставки в месте присоединения кабеля к ВЛ должен быть установлен комплект РВ или ОПН. В этом случае заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути. Заземляющий зажим разрядника должен быть соединен с заземлителем отдельным спуском. Если ВЛ выполнена на деревянных опорах, на расстоянии 200-300 м от конца кабеля следует устанавливать комплект защитных аппаратов. При длине кабельной вставки более 50 м установка РВ или ОПН на ПС не требуется. Сопротивление заземлителя аппарата должно быть не более значений, приведенных в табл. 2.5.35.
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
Подстанции 6-10 кВ оснащенные вакуумными выключателями все равно независимо от типа сети (ВЛ или КЛ) защищают ОПН
от так назывеемых комутационных перенапряжений...вакуумники их очень боятся...
Это пожалуй единственноне исключение из правил...
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2012
Понял Спасибо!
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Доброе время суток всем... Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить в КТП по высокой стороне ОПН или разрядник если линия кабельная?
А поподробней можно? Как, где и какие именно рекомендуется устанавливать?
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2012
Я использовал в проектах чаще всего ячейки с вакумниками Тавриды что касается их продукции - смотрите техинфу на их изделия...Я прикрепил две странички где в КРАСНОЙ РАМОЧКЕ И ПОДЧЕРКИВАНИЕМ выделено то что Вас
интересует...(извините уж за такой рационализм-Тема то таки настолько обширна что не хватит места на страничке...)
*  ИНФА ПО ОПН.pdf (129.4 Кб - загружено 73 раз.)
вот еще на всякий случай...То что крайне важно, спорно b сомнительно я подчеркнул...все тем же  ПОДЧЕРКИВАНИЕМ в КРАСНОЙ РАМОЧКЕ.....
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2012
спасибо большое...
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
