/ Защита от неполнофазного режима!
avik86
26 Декабря 2018
11
Приветствую всех! Нужно реализовать защиту от неполнофазного режима (схема однолинейная во вложении) на входе и на выходе. С помощью чего, прошу помощи))
Страница.pdf
(802.64 Кб - загружено 37 раз.)
26 Декабря 2018
7 505
с помощью устройства контроля фаз - УКФ (Евроавтоматика ФиФ)
или реле контроля фаз РК-101 (DEKraft)
или Реле контроля фаз ORF (ИЭК)
они выдадут сигнал на отключение, который отключит либо автомат, либо пускатель/контактор.
avik86
26 Декабря 2018
11
А если допустим у одного из потребителей фаза отпала? И надо чтобы именно автомат этого потребителя отключился!?
26 Декабря 2018
7 505
устройства устройства контроля фаз контролируют все фазы и при перекосах отключают трёхфазное питание.
для контроля наличия любой из фаз применяют реле напряжения, которое отключает питание, там где оно контролируется (например одной фазы).
26 Декабря 2018
7 505
если необходимо любую из фаз контролировать - ставят три реле напряжения, по одному на каждую фазу.
26 Декабря 2018
7 505
реле воздействуют (выдают сигнал на отключение) либо автомата, либо пускателя.
avik86
26 Декабря 2018
11
На вводном автомате же всё равно есть питание, и реле напряжения понимает, что есть питание!
26 Декабря 2018
7 505
не пойму вопроса ?
26 Декабря 2018
7 505
если оно есть на каждой фазе вводного, значит оно есть на фазах распределения.
avik86
26 Декабря 2018
11
Попробовал от руки нарисовать, в приложении
doc04064120181221163241.pdf
(141.96 Кб - загружено 28 раз.)
26 Декабря 2018
7 505
Реле контроля фаз - предназначено для контроля параметров напряжения сети (чередования фаз, ассимметрия, повышенное и пониженное напряжение).
при отключении любой из фаз (если это ненормальный режим работы нагрузки) возникает несимметрия.
но при этом отключится вся трехфазная нагрузка.
26 Декабря 2018
7 505
так он и так обесточится. автомат нужен только для положения флажка - отключено.
Роман3Р
26 Декабря 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Если нет необходимости в быстром отключении нагрузки так с этим режимом справляется тепловой расцепитель автомата , при пропадании одной фазы на остальных фазах ток возрастает и через определенное время защита автомата срабатывает , конечно если она не сильно загрублена . а если еще применяются пускатели с тепловым реле , время отключения сокращается .
26 Декабря 2018
7 505
не пойму вопроса ?
нагрузка работает на трех фазах ?
или по отдельно любой из них тоже ?
возможен ли режим однофазной нагрузки ?
контролируем работу любой фазы или всех вместе ?
отключаем при перекосе одну фазу или все сразу ?
26 Декабря 2018
7 505
Роман3Р
взгляните на вложение первого сообщения
avik86
26 Декабря 2018
11
Если пропала одна из фаз на вводе, отключился вводной, это я ставлю РНПП-311М. Дальше, есть "оборвалась" фаза у потребителя, нужно чтобы конкретный автомат этого потребителя и отключился.
26 Декабря 2018
7 505
а потребитель то какой трёхфазный или три однофазных ?
26 Декабря 2018
7 505
это то зачем - он и так отключился.
26 Декабря 2018
7 505
придут разберутся и отключат вручную однофазный автомат.
при перекосе отключится вводной.
avik86
26 Декабря 2018
11
Нагрузка трехфазная!
26 Декабря 2018
7 505
а почему вы трёхфазную нагрузку подключаете тремя однофазными автоматами ?
трёхфазная нагрузка должна быть запитана через трёхфазный автомат и включаться/отключатся должны все три фазы одновременно.
26 Декабря 2018
7 505
если нагрузка трёхфазная - тогда вы правы -
26 Декабря 2018
7 505
avik86
вы неправильно нарисовали нагрузку
трёхфазный автомат рисуется так
(7.5 Кб, 121x171 - просмотрено 7 раз.)
26 Декабря 2018
7 505
avik86
что у вас за нагрузка ?
двигатель, электрокотёл или что ?
avik86
26 Декабря 2018
11
Цитата samsony1:
avik86
Три черточки перед автоматом, я думал так обозначается трехфазный) нагрузка освещение, шкафы управления, шкафы распределительные
avik86
26 Декабря 2018
11
Шкаф стоит в шахте. Каждый отходящий автомат должен быть оснащен такими защитами как:
1. Защита от токов кз и перегрузки (электронный расцепитель)
2. Защита от токов утечки (поставил УАКИ-Э)
3. Электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при сработки МТЗ (поставил блок ПМЗ)
4. Электроблокировка, предотвращающая включение выключателя при сопротивлении изоляции в сети ниже допустимого <30 кОм (поставил блок БКИ)
5. Защита от неполнофазного режима (
??) - может мне ничего и не нужно, всё то, что я выше перечислил поймет, что пропала фаза именно на нагрузке?
avik86
26 Декабря 2018
11
Еще раз пробую объяснить и хорош на сегодня) на вводе всё хорошо, все три фазы присутствуют! Ввод запитывает пять отходящих линий, на каждой отходящей линии стоит свой автомат+расцепитель, "вдруг" на отходящей линии пропала фаза и надо отключить автомат!
26 Декабря 2018
avik86
От обрыва фазы защищается тот потребитель которому этот обрыв аварийно опасен.
И защита ставится не на ВРУ как вы хотите, а на РП . на распред щитках.
26 Декабря 2018
7 505
ключевое сообщение -
Цитата avik86:
Шкаф стоит в шахте.
там и система заземления особая - с изолированной нейтралью - IT
все наши умозаключения ...
Цитата Anatoliy:
avik86
kifa
27 Декабря 2018
57
1 114
если надо контролировать отходящие то на каждую ставить свое реле, или на схеме ниже. поставить одну штуку и контролировать все не получится
Роман3Р
27 Декабря 2018
54
1 118
Что вы этим хотите сказать ?
Главный проводник
01 Января 2019
129
, Нет, Инженер электрик,
С Новым годом, коллеги! Удачи во всех начинаниях!
Нужно понять задачу, изложить её на бумаге. А потом реализовать аппаратно. Реле контроля напряжения, чередования фаз и прочее, прочее навалом; разного качества и разных ценовых категорий. К примеру, Zelio Control, RM35TF. Сигнал на отключение автомата можно реализовать приводом автомата или независимым расцепителем с автоматическим или ручным включением после восстановления нормальной работы сети. Если сложно составить схему - возьмите эти цепочки из схемы АВР, предлагаемой изготовителем оборудования. В этих схемах реализован контроль напряжения питающей сети.
(57.75 Кб, 744x582 - просмотрено 13 раз.)
