 Электротехника / Защита по высокой стороне
 Поручик   23 Июня 2013
Проектировал ТП 2х630кВА с вакуумниками (схему 10кВ прикладываю)...пришло замечание - не указана защита по высокой стороне...сижу и думаю, что не так?
*  РУ-10кВ.dwg (77.68 Кб - загружено 51 раз.)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2013
все правильно, какой тип релейной защиты и уставки не указано.
А можно поподробнее пожалуйста, я релейной защитой не занимался...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Июня 2013
Высоковольтный выключатель это просто устройство отключения, им управляет блок релейной защиты, вот надо написать какой именно. какой фирмы и какая модель. Я еще обычно делаю расчет уставок и строю карту селективности.
 Сергей 26   24 Июня 2013
ПУЭ  3. 2. 51
токовая отсечка 1 без выдержки времени - от коротких замыканий на наружных выводах 10 кВ трансформатора и в части обмотки 10 кВ;
газовая защита 2-от всех видов повреждений внутри бака (кожуха), сопровождающихся выделением газа из трансформаторного масла, а также от понижения уровня масла; устанавливается на внутрицеховых масляных трансформаторах мощностью 630 кВ-А и более;
максимальная токовая защита 3 (с пуском или без пуска по напряжению)-от сверхтоков, обусловленных по­вреждениями в трансформаторе или внешними междуфазными к. з. на стороне 0,4 кВ;
специальная токовая защита нулевой последовательности 4-устанавливаемая в нулевом проводе (нейтрали) трансформаторов со схемой соединения обмоток У/^или Д/У1-от однофазных к. з. на землю в сети 0,4 кВ, работающей с глухозаземленной нейтралью: максимальная токовая защита в одной фазе-от сверхтоков, обусловленных перегрузкой 5; устанавливается на трансформаторах мощностью от 400 кВ-А и выше, у которых возможна перегрузка после срабатывания устройства АВР, и действует на сигнал или на автоматическую разгрузку (отключение части отходящих линий 0,4 кВ).
Ну у него на трансе плавкая вставка а вот ввод и секционник с выключателями
Это у него  Т-630 на вставках, а вводы на ВВУ.  Как минимум МТЗ и защита по 0,4 от перегрузки.
+ автоматика по 10 кВ
 Поручик   24 Июня 2013
Так это ж  комплектно идет, зачем это писать?это если раздел РЗА делать....я такого никогда не делал, обычно вот такими схемами обходились...РЗА по-моему делают только если в техусловиях задано, или заказчик просит.... или ошибаюсь?
Что значит комплектно? можно поставить сепам, можно сипротек.... можно сириус...
Не знаю я уставки всегда считаю
 dfgrty99   01 Июля 2013
Не знаю как у Вас, а у нас в сетевая организация требует и уставки, и схему РЗА, и даже карту селективности. А в опросном листе необходимо указывать какую защиту ставишь. Птому что заводу который делает ячейки, до фонаря что ставить.
Если не секрет, к чему такая схема для трансформаторов 630 кВА. Можно было вообще выключателей не ставить, обойтись ВНами. Дороговато выходит.
 Поручик   01 Июля 2013
Пожелания заказчика...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
