/ Защита по заземлению двигателей
Bolat
06 Мая 2013
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста необходимо ли устанавливать специальную защиту по заземлению для двигателей достаточно ли защиты от перегрузки реле от перегрузки.
Сергей 26
06 Мая 2013
ПУЭ Глава 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты
06 Мая 2013
В первую очередь корпус электродвигателя должен быть заземлен.
Это основной вид защиты от поражения.
Все остальные, УЗО , реле, является вспомогательным .
Bolat
06 Мая 2013
Меня интересует релейная защита по току утечки на землю для двигателей до 1кВ.
DUSHAYA
06 Мая 2013
нет, необходимость в такой защите отсутствует
Bolat
06 Мая 2013
а чем можно это аргументировать?
Сергей 26
06 Мая 2013
ПУЭ Глава 5.3
Защита электродвигателей напряжением до 1 кВ (асинхронных, синхронных и постоянного тока)
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
