/ Защита предотвращающая вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы
Sapegin1988
27 Апреля 2013
516
, Инженер-Проектировщик,
Уважаемые коллеги помогите разобраться. Мне отвели полосу отвода шириной 9,5 метров идущую паралельно дороги, я должен построить ВЛЗ-10 кВ и КТП-630 кВА, но не выскакивая за полосу отвода под строительство ВЛЗ-10 кВ и КТП-630 кВА, загвоздка заключается в том что параллельно моей полосы отвода идет газ высокого давления, в ПУЭ сказано, что я в стесненных условиях могу сблизится с газом высокого давления, но не ближе чем на 5 метров при этом надо предусмотреть защиту предотвращающую вынос опасных потенциалов на металлические трубопроводы. Что за защита??? Кто уже делал такое???
жека с альбертина
28 Апреля 2013
516
Ну я бы понял это требование как вынос контуров заземления опор в противоположную от газопровода сторону.
Sapegin1988
28 Апреля 2013
516
Возможно, вот я и интересуюсь, может кто-то уже сталкивался с подобным
28 Апреля 2013
В пункте ПУЭ 7.2.60 отчасти дает ответ на ваш вопрос. расстояние между рабочим и функциональным заземлением должно быть не менее 20 м.
Ну а дальше смотрите
Процесс растекания электрического тока в грунте
kca37
29 Апреля 2013
69
, ИП, ИП, cтаж: 39 лет
Какая-то ошибка 7.20.60 в ПУЭ нет, есть 7.2.60. Если речь об этом, то вообще-то в этом пункте идет речь о кинотехнологических установках.
29 Апреля 2013
Да простите опетатался с пунктом. Исправил. В этом пункте говорится о влиянии токов растекания, вот почему должно быть расстояние не менее 20 м
Sapegin1988
01 Мая 2013
516
Спасибо, всем за помощь
Роман3Р
02 Мая 2013
54
1 118
, Главный специалист,
Вам в первую очередь необходимо обратиться в газовую службу эксплуатирующую этот газопровод на разрешение проектирования и строительства , без этого ничего не делайте , могут потом зарезать ваш объект .
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
