 Электротехника / Защита счетчика в трансфых сетях
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
Догрогие форумчане вопрос такого порядка...
комерческий учет электроенергии на РП 10 кВ на  линейных фидерах.
применняется счетчик LZQJ-XCP276-BB-60B-D4-060001-E50/K в инструкции которого написпно четко...
Счетчик в трансформаторных Тр-р напряжения (ЗНОЛП) должен защищатся предохранителем меньше 10А
Вопрос-при перегорании предохранителя счетчик по трансформаторным цепям отключон -учет не идет...
Потребление продолжается...Как быть вышлите схемку если можно или дайте добрый совет...
 Сергей 26   08 Апреля 2013
А автоматический выключатель нельзя в цепях ТН?  (пробка - автомат ПАР 6,3 А) . Или три однофазных автомата, если ТН однофазные.
 Его проконтролировать проще, ВКЛ, ОТКЛ. И ещё у нас пломбу (наклейку) на эти автоматы ставят. При переключениях приходилось согласовывать отключение автомата 0,1 кВ в цепях ТН.
Да можно автомат поставить с сигнализацией  атоматлючен..Но дело в том что РП 10 кВ без постоянно облуживающего персонала...
Счетчик в трансформаторных цепях напряжения можно защитить - но как быть с комерческим учетом...Линию 10 кВ никто отключать не будет...
Смежники делают ЛУЗОД и АСКУЕ учитыват ли эта система такой режим...както...!!! Пока приедут и включат этот автомат(предохранитель) который защищает счетчик по низкой стороне...
Учитывать електроенргию как то же надо...
А коммутационные аппараты 0,1 кВ, под пломбу и тоже никто не будет отключать.
Спасибо за консультации ...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 710, всего 40707(+14) пользователей |
