/ Защита трансформатора КТП 10/0,4
Brain
31 Января 2014
Уважаемые коллеги, у меня такой вопрос.
В большинстве случаев для защиты трансформаторов использую предохранители. Однако для тр-ов большой мощности из-за невозможно обеспечения селективности с защитами питающего фидера начинают городить автоматы и всякую ботву прочую. Хотел бы спросить в модульных КТП какие обычно использую автоматы для защиты трансформатора на стороне 10 кВ и(или) есть какие-то конкретные характеристики типовые для них независимо от производителя, чтобы согласовывать с защитами питающего фидера. Плюс может вы встречали такую защиту, в котором в цепях первичного оборудования используют контакты, имеющую достаточную термическую стойкость для отключения токов КЗ, к которым прикручен некий моторчик, управляющим ими, и к данной конструкции лепят обычные терминалы защит, выходными реле которых управляют этими контакми.
Вопрос может и сумбурный, однако надеюсь вы меня поняли
Откуда вообще ноги. Как известно на сталдии архитектурного проекта не известны производители оборудования, однако необходимо выписывать техусловия на это оборудования, не имея права подвязываться к конкретному производителю, чтобы был чистый и прозрачный тендер. И вот от сюда у меня просто каша в голове. Заранее благодарю.
tuzemec
31 Января 2014
462
скачайте PDF с данными КТП и посмотрите, что вас устраивает
https://energosgk.ru/doc-25.html
это как пример. В PDF информации достаточно
kifa
01 Февраля 2014
57
1 114
Следует разделить коммутационный аппарат и защиту.
Сначала выбрать аппарат а потом к нему защиту, микропроцессорную ли, или обычную на реле это уже надо принять решение.
а так обычно выбор ячейки-выбор схемы ячейки-выбор защиты
Алекс69
03 Февраля 2014
122
, cтаж: 39 лет
Что значит автомат для защиты трансформатора на стороне 10кВ? Существуют автоматические выключатели на такое напряжение? Для защиты трансформаторов со стороны 10кВ устанавливаются высоковольтные выключатели, как правило вакуумные, так как масляные уже меньше выпускают и применяют , а элегазовые несколько дороже. Защита может быть любая либо микропроцессорная либо на механических реле,это уж как Заказчик пожелает Тоже самое если в КТП на высокой стороне применяются элегазовые моноблоки типа RM-6 или аналогичные других производителей. Только там выключатель уже находится в баке заполненном элегазом.
Brain
11 Февраля 2014
122
не так выразился - вы правы, я подменил слово выключатель на автомат, что было не граммотно.
Антон1000
11 Февраля 2014
239
Brain вы бы не подменяли себе понятия - КТП это готовая подстанция например в металле или из сендвич панелей и идет до 630кВА. Обычно это подстанции тупиковые и для них достаточно выключателя нагрузки на вводе и предохранителя для защиты трансформатора. Если же это Сендвич для 1000кВА и более, или БКТП и более того подстанция проходная или имеет ввод от двух линий в ней уже должно быть место для установки ячеек с элегазовым или вакуумным выключателем.
Алекс69
12 Февраля 2014
122
, cтаж: 39 лет
Антон1000 Готовые КТП могут быть любой мощности , даже на напряжение выше 110кВ и от материала оболочки не зависит их мощность и аппараты устанавливаемые в подстанции. ПУЭ 4.2.10. Комплектная трансформаторная ПС (КТП) - ПС, состоящая из трансформаторов, блоков (КРУ и КРУН) и других элементов, поставляемых в собранном или полностью подготовленном на заводе-изготовителе к сборке виде.
Антон1000
12 Февраля 2014
239
Я почему то думал что мы говорим о подстанциях до 10кВ...Однако вы бы объясняли ПУЭ не мне а вопрошающему.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
