/ Защита ВЛЗ-6 кВ
Talya
11 Сентября 2012
93
, ГИП,
Уважаемые форумчане! Объясните доступно, как необходимо защищать ВЛЗ-6 кВ? Есть ОПН, дуговые либо искровые промежутки и разрядники? В обчем, читала читала так и не въехала - если я ставлю ОПН то все остальное не нужно? И в какие места его надо устанавливать - согласно РД необходимо защищать ВЛЗ, так что - на каждой опоре по комплекту??? если опор 66 штук - так и ОПНов тоже? или ОПН в местах установки оборудования или перехода в кабель и пересечениях, а на остальных опорах роги или РДИПы??? Или они вообще ставятся через какое-то расстояние? в общем, помогите пожалуйста, объемы после завтра выдавать а я никак не разберусь!!!!
Инфа по линии:
1)участок 600 м двухцепная, три пролета с совместным подвесом ВЛИ-0,4 кВ с ответвлениями к абонентам. Имеется две отпайки 6кВ в ВЛ и ВЛЗ, две отпайки в кабель 6 кВ. На одной отпайке в кабель-разъединитель.
2) участок 1,5 км - одноцепная с участками с совместным подвесом ВЛИ и ответвлениями к абонентам. Также есть отпайки в кабель и воздух, и также есть разъединители.
Talya
13 Сентября 2012
93
, ГИП,
168 просмотров - и ни одного ответа! Неужели никто не знает?
13 Сентября 2012
1. ПУ ВЛЗ 6-20 кВ
Глава 7. 3АЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ
2. ПУЭ глава 4.2
3. Современное решение грозозащиты ВЛЗ
https://www.mzva.ru/pdf/Grozozahita_Elektroenergija.pdf
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
