/ Защитные аппараты на ТП (предохранители, автоматы) п.4.3.5.4 ТКП339
selia84
15 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Добрый день. Может кто сталкивался и поможет выйти из ситуации и снять замечание экспертизы.
Есть 2 объекта.
1. На ТП 2х250 предохранители 63А - ШВУ1 и 80А - ШВУ2 (ПН-2). От каждого предохранителя отходит самостоятельная существующая линия АВВГ 4х25. К ШВУ1 - 250м, к ШВУ2 - 190м. ШВУ1 - Iкз=260А, ШВУ2 - Iкз=330А.
2. На ТП 2х160 два автоматических выключателя 63А существующих. Кабельная линия АВБбШв-4х50 480 метров каждая. Ток к.з. 214А.
Брестская экспертиза ссылается на пункт п.4.3.5.4 ТКП339 где в таблице время защитного отключения для систем TN 400В - 0,2 сек.
Выходят какие то нереальные условия. И по одному и второму обьекту требуют что бы я поставил аппараты которые будут удовлетворять требования по времени срабатывания.
Хорошее было время когда просто должно было выполняться условие ток кз больше в 3 раза номиналу защиты.
Помогите дельным советом. Просто написать характеристику автоматического выключателя "B" и время поставить срабатывания 0.015 с не устраивает.
С предохранителем вообще не знаю как быть.
Сeргей
15 Октября 2019
381
6 223
автомат с независимым расцепителем + токовое реле. Это стандартная ситуация в сельских сетях с воздушками и такое решение широко используется.
selia84
15 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
А есть практический вариант. Автоматы с независимым расщепителем знаю есть только на дин рейку. Сечение для автоматов на дин рейке 35мм2. Может есть рабочая схема? Буду благодарен.
Сeргей
15 Октября 2019
381
6 223
ну так
ВА44-33 3Р 63А
в него вставляется независимый расцепитель
РН-250/400
и реле тока с трансформаторами тока
K8AK-AS3 + K8AC-CT200L
E1fa
15 Октября 2019
102
ТКП 339-2011 изм №2 п.4.3.2.9, требования по времени автоматического отключения питания на питающие сети не распространяется. Собственно говоря,
как было так и осталось, другого в РБ сейчас нет.
selia84
15 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Огромное спасибо. 3.13 это просто определение питающей сети.
selia84
16 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Цитата Сeргей:
ну так
ВА44-33 3Р 63А
РН-250/400
А может у вас есть как это показать в проекте? ВА44-33 3Р 63А на сколько я понял к ним не подходит реле РН-250/400. На сайте иэк показывает что надо ВА88.
есть пару вопросов.
1. Какой принцип работы.
2. Как показывать это проекте. На схеме, что писать. Указывать Автомат, независимый расцепитель и реле тока с трансформатором. Писать дополнительно, как отстраивать или что делать? У меня ток кз по расчету 260А
3. Реле однофазное. Как это работает если надо контролировать все 3ф?
seeman
21 Октября 2019
140
, Главный специалист,
Сейчас Минские Кабельные Сети требуют расчет выбора аппаратов защиты по 0.4кВ от ТП. (с картами селективности и т.д.) так что готовьтесь, скоро это,скорее всего, будет везде.
Я в остальных случаях просто делаю расчет тока однофазного КЗ в конце линии и указываю кратность срабатывания мгновенного расцепителя (для автомата с электронным регулируемым расцепителем).
1QF
In=630А
IR=0.9xIn
Isd=4xIR
(т.е. номинальный ток 630А, тепловой расцепитель 570А, мгновенный 2280А)
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Самое интересное когда сослался на пункт ТКП 339-2011 изм №2 п.4.3.2.9 то они несколько часов совещались. Потом перезвонили и сказали считай кабель на предельно допустимую температуру по ГОСТу 30331.5-95. и еще сослались на пункт по сноске в госте
*Значения предельно допустимой температуры нагрева проводников при коротком замыкании приведены в «Правилах устройства электроустановок» (гл. 1.4, пункт 1.4.16).
Самое интересное, что этот ГОСТ не относится к наружным сетям.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 30331.5
Настоящий стандарт устанавливает требования по выполнению защиты проводников от
сверхтока с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок зданий.
Область применения стандарта — по ГОСТ 30331.1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА СТАНДАРТОВ ГОСТ 30331.1
1.1 Комплекс стандартов распространяется на электроустановки:
- жилых здании;
- производственных здании;
- торговых предприятии;
- общественных зданий;
- сельскохозяиственных строении;
- жилых автофургонов и стоянок для них;
- стройплощадок, зрелищных сооружении, ярмарок и др. временных сооружении.
Получается ссылаться на этот ГОСТ для наружных сетей не правильно. Когда я задал вопрос: как мне быть с тем, что этот ГОСТ не относится к наружным сетям? Мне ответили - не знаю.
По итогу все равно пришлось подстраиваться под экспертизу. ((( Не хочет экспертиза признавать, что в ней тоже бывают не правы. Просто сказали, что хоть вы и сослались на пункт, но мы его игнорируем, так как просто больше нечем защиту кабеля проверить.
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Если интересно, могу скинуть схему, где решения для отключения линии при малом токе кз. экспертиза приняло это решение.
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
да сорри не увидел сразу.
1. Принцип самый простой - повышение чувствительности автомата при коротком замыкании в конце линии.
2. Показываю так, приложил файл, про отсройку никогда не писал и так понятно, просто в таблице расчета линии - там где ток КЗ, указывал что при этот отключает реле.
3. Да датчик реле ставится в нулевой провод, поэтому однофазное реле.
Схема.dwg
(58.69 Кб - загружено 62 раз.)
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
обозначение еще можно применять как у козловцев в их каталоге на СТП и МТП
https://metz.by/files/2019/02/mtp_25_100.pdf
Так что повторюсь это стандартное решение для сельских сетей, вон в любом типовом на МТП, КТП это есть.
seeman
21 Октября 2019
140
А почему в схеме нет коммутационного аппарата перед ОПН по 0.4кВ?
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Вот решение для сущ. ТП. РЭС сам предлагал такое решение.
ПЕЧАТЬ.pdf
(119.41 Кб - загружено 69 раз.)
seeman
21 Октября 2019
140
Прошу уточнить, как данная схема работает при несимметричной нагрузке в плане ложных срабатываний?
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
да косяк, никогда ни замечал и не одну уже сдали
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
http://binar-by.com/katalog-produktsii-npp-binar/ustrojstva-monitoringa-i-zashhity-setej-0-4-kv-ot-odnofaznyh-korotkih-zamykanij/ustrojstvo-nulevoj-zashhity-unz-0-4-m-t/
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
. Время срабатывания при превышении током заданной уставки 4 с (2, 3, 4 или 5 с для УНЗ-0,4-Т устанавливается потребителем). не фонтан конечно же, у омрона 0,1 с
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Согласен, что не фонтан. Но экспертизе 5 с достаточно рамки. Поэтому принято это решение. Ну еще смотреть надо какова разница в цене. Если о цене не задумываться, то можно принимать и другие решения. Я выложил, то решение которое устроило экспертизу и приемлемо для РЭС. Связка автомат с НР и УНЗ порядка 200р. Может кому пригодится в дальнейшем или, как то доработают схему. Мы же тут делимся наработками, опытом и знаниями. Конструктивная критика это тоже хорошая вещь.
seeman
21 Октября 2019
140
Посмотрел схему, прикинул ток КЗ, не понял зачем все эти манипуляции и странные уставки?
.jpg
(141.32 Кб, 707x582 - просмотрено 77 раз.)
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Что значит странные уставки? И все токи кз считались в ручную. У эксперта такие же дцифры вышли
seeman
21 Октября 2019
140
И сколько вышло в амперах?
Потом по устройству у меня тоже вопрос. Если КЗ однофазное происходит на землю/заземленные части электроустановки в сети с глухозаземленной нейтралью тр-ра, то какой ток возникает в нулевом проводе линии???
seeman
21 Октября 2019
140
В принципе, можно было автомат на вводе ВРУ поставить типа D, и на линию предохранитель типа ПН-2 50А, в 4с срабатывания уложились бы.
P.S. при расчете тока КЗ учитывайте, что сопротивление нулевой последовательности для звезда-звезда гораздо ниже, чем для треугольник-звезда.
(326.57 Кб, 792x872 - просмотрено 37 раз.)
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
а кудой ток потечет? по земле до самой подстанции? или по земле до заземлителя и потом по нулю (PENу) кабеля?
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
А на каком основании мне поставить на ТП предохранитель 50А. Там изначально стоял 63А автомат. Линия ВЛ существующая. И нагрузка на ней тоже существующая. + подключение сущ. нагрузки и проектируемой 3.5 кВт.
seeman
21 Октября 2019
140
А это у второго закона Кирхгофа спросить надо, построить эквивалентную лестничную схему с учетом всех заземлителей и тогда будет примерно понятно процентное распределение тока между: точка КЗ-нулевой проводник и точка КЗ-земля-нейтраль трансформатора.
seeman
21 Октября 2019
140
Это просто вариант расчета, можно автомат на 50А или 63А ( но тип подобрать по время-токовой характеристике).
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Все равно не пойму. Как я могу на ТП поставить автомат 50А если там до проекта стоял 63А? Я же нагрузку на линии не уменьшаю.
Я пробовал найти автомат для подстанции с характеристикой "B" их нет. А все харакетристики ВА88, ВА51 где то 5-8 номиналов. В большинстве своем от 8
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
Есть еще способ при помощи диф автомата или УЗО, такое применяется во внтурянке, когда слишком длинные линии и маленький ток КЗ в конце. Ведь при росте тока, растет и ток утечки УЗО, и оно срабатывает даже раньше чем ток короткого достигает пика. Но это довольно экзотический способ, некоторые не догоняют его.
Для защиты от сверхтоков и для защиты от поражения электрическим током, все линии, питающие освещение, защищены дифференциальными автоматическими выключателями, рассчитанными на ток утечки, равный 30 мА. Проверим отходящие линии соответствие блока УЗО диф. выключателя DS204 AВ 20/0,03.
Рассчитаем ток утечки в линии в нормальном режиме.
Ток утечки в электроустановке складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, и его можно рассчитать по формуле:
IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где
IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи, А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.
Для наиболее загруженной линии гр.5 фазы С, ток нагрузки составляет 0,9 А, длина линии 350 м
IΔ= 0,4*0,9 +0,01*350 =3,86 мА что меньше 30мА
Таким образом в нормальном режиме блок УЗО не сработает.
Рассчитаем ток однофазного короткого замыкания в конце линии 5.
Согласно проекта 44/16-ГК-1.6/1.7-ЭОМ, ток однофазного короткого замыкания на шинах ВРУ-10 составляет 3250 А. Ток однофазного замыкания в конце линии группы 5 (ППГнг(А)-FRHF 5х6 230м + ВВГнг(А)-LS 3х2,5 120м) составляет 120 А,
Ток срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя диф. выключателя DS204 AВ 20А составляет 200А.
Т.к. 120А<200А то электромагнитный расцепитель не обеспечивает защиту от сверхтоков, при коротком замыкании.
Рассчитаем ток утечки в линии при коротком замыкании на конце линии 5.
Ток утечки в лини составит
IΔкз= 120*0,9 +0,01*350 =111,5 мА что значительно больше 30мА
Таким образом при коротком замыкании в конце линии, сработает блок УЗО.
Диф. выключатель DS204 AВ обеспечивает защиту линии от перегрузки, и от сверхтоков, при коротком замыкании.
seeman
21 Октября 2019
140
Ваша задача выполнить требования ТНПА, а именно обеспечить защиту линии от КЗ/перегрузки. Какой там стоял автомат- это косвенный параметр, его могли ставить по принципу "что было на складе". На вашей схеме расчетный ток 28А. По селективности ставим на вводе ВРУ 50А тип B, в ТП 50 тип С.
ВА88, ВА51 - ставить РЭС Вас обязать не может (если это не прописано в ТУ на ЭС). Просто подбираете автомат по нужным параметрам и смотрите, чтобы габариты были не больше сущ., а тип крепления и подключение был аналогичен существующему. При согласовании с РЭС ссылаетесь на замечания экспертизы.
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Цитата seeman:
Ваша задача выполнить требования ТНПА, а именно обеспечить защиту линии от КЗ/перегрузки. Какой там стоял автомат- это косвенный параметр, его могли ставить по принципу "что было на складе". На вашей схеме расчетный ток 28А. По селективности ставим на вводе ВРУ 50А тип D, в ТП 50 тип С.
Что значит косвенный. Линия сущ. Нагрузка на ней сущ. Кроме моей нагрузки 28А есть еще нагрузка. Вы мне предлагаете вариант, такой что бы потом еще и бегать собирать сущ. нагрузкина линии и согласовывать в РЭС уменьшение защитного аппарата. Вам не кажется, что это не совсем хорошая альтернатива. Отталкиваться надо от номинала 63А. Попробуйте найти аналог ВА51-35 что бы характеристика отключения вкладывалась в 5с. Я пробовал и не нашел.
seeman
21 Октября 2019
140
Я вот сейчас окончательно запутался. Есть существующая нагрузка на линии и Вы к ней цепляете еще 28А при этом не зная значения существующей нагрузки?!
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
А можно пункт где надо обеспечить защиту наружных сетей от КЗ/перегрузки? Есть пункт ТКП п.4.3.5.4 ТКП339, а что касается питающих сетей есть пункт ТКП 339-2011 изм №2 п.4.3.2.9.
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Не хотите вы читать внимательно. 28А это сущ. + проектируемая (нагрузка которую подключаю на проектируемый щит учета + проектируемая 3,5 кВт.) Вот это все и есть 28А.
seeman
21 Октября 2019
140
Надо поискать, позже отпишусь.
Может просто понедельник. Но если вся нагрузка на линии (проектируемая+существующая) 28А, то почему автомат на 50А вместо 63А нельзя поставить?
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Не вся. Это что касательно моего щита учета. Есть отдельная нагрузка на линиии существующая. И есть существующая нагрузка на самой площадке + проектируемая на площадке, это и есть 28А. А та что сущ нагрузка вдоль линии до моей нагрузки это все остальное.
seeman
21 Октября 2019
140
А почему эта "отдельная нагрузка на линиии существующая" не показана на схеме?
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Извените. Я уже заработался без выходных. Скинул схему одну а в голове объект другой.
selia84
21 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Здесь такой вариант вполне работоспособен.
Роман3Р
21 Октября 2019
54
1 118
Никакой селективностипри таком раскладе не будет . Наложите время токовые характеристики этих автоматов и увидите до каких величин токов КЗ будет селективность . При токах КЗ свыше 500 А селективности обычных модульных автоматов (без дополнительных расцепителей по времени , которыми они не комплектуются) не будет .
seeman
21 Октября 2019
140
Может сначала внимательно посмотреть какой ток КЗ насчитали?
Да и селективность току КЗ в данном случае довольно формальна т.к. только для варианта КЗ на шинах ВРУ.
Сeргей
21 Октября 2019
381
6 223
это задача никому не интересна, поэтому никто не загоняется.
seeman
21 Октября 2019
140
Это все посыл к тому, что если не умеешь правильно применить проектное решение, то нечего его применять. Пользуйся тем, что умеешь.
22 Октября 2019
Пошла свистопляска ни о чем. ( Немного подчистил )
Человек конкретно задал вопрос о помощи.
А не о терминах.
Сергей дал оптимальное решение с реле тока и независимым расцепителем.
А на отходящие линии на ВРУ поставить автоматы типа В.
А на ТП нужно ставить конечно же автомат с регулировкой.
martik
22 Октября 2019
ВА21-29-322210-63А-3Iн-400AC-У3-КЭАЗ
М. Юрий
25 Октября 2019
47
1 037
Цитата selia84:
Самое интересное когда сослался на пункт ТКП 339-2011 изм №2 п.4.3.2.9 то они ...
объясните мне, а то я не понимаю: что значит нечем проверить защиту кабеля питающей сети? есть пункты 3.1.9 и п.1.7.79 ПУЭ - разве они не подходят для этих целей?
если выполняется п.1.7.79 ПУЭ зачем все усложнять?
selia84
25 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
ТКП 339 точно отменяет п.1.7.79ю Точнее первую главу. Предисловие ТКП339
М. Юрий
25 Октября 2019
47
1 037
точно, из-за того что первая глава ПУЭ кусками отменена (1.1, 1.5, 1.7, 1.8 ) упустил этот момент.
Я думаю здесь применима ситуация когда отменили ТКП 149 а новые методики расчетов не сделали и все пользуются старыми методиками (p.s. в П-1-2019 отсутствуют расчеты для общественных зданий).
При отмене пункта 1.7.79 который ничем не заменен остается продолжать использовать данную методику, тем более что на этот пункт ссылается действующий п.3.1.9.
selia84
25 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Я так и делал. Но у экспертизы другое мнение. Если мне память не изменяет на форуме выкладывали методику расчета к ткп 326 которое вместо 149.
E1fa
25 Октября 2019
102
если с точки зрения закона, то защитное отключение питания на питающие сети не распространяется и никакие проверки не нужны для них (привет представителям электросетей, которые "пропихнули" такое изменение 2 в ТКП 339-2011 из-за нежелания приводить свои сети к требованиям норм, + еще глава 3.1 ПУЭ не в ТР). Если с точки зрения электробезопасности, то даже п.3.1.9 ПУЭ уже устарел и правильным было выполнение п.4.3.5.4 ТКП 339-2011 до изменения №2 как для групповых сетей (0,4 с), так и для распределительных и питающих (5 с). Увы, шаг вперед и два назад.
selia84
25 Октября 2019
127
, Ведущий инженер,
Я не возражаю. обеспечить срабатывание 5 сек в новых сетях вполне нормально. Но когда тебя заставляют в сущ. древних сетях такое обеспечить это уже не смешно. Там бывает что сети ту. выдают на опоре в точке подключения 7.5% потеря уже. И токи к.з если в 2 раза будут защиту 31.2 превышать уже хорошо 31.2А.
М. Юрий
28 Октября 2019
47
1 037
при передачи сетей на баланс энергетиков, они должны удовлетворять требованиям стандартов предприятия (СТП), отраслевых норм и т.п. действующих внутри предприятия.
Внутри структуры энергетиков ПУЭ и ТКП 339 являются обязательными в полном объеме.
