/ Защитные козырьки над приводом разъединителя 110кВ
Brain
27 Апреля 2015
Уважаемые коллеги, помогите найти типовой проект защитных козырьков для разъединитлея 110кВ над приводом
moshkarow
27 Апреля 2015
157
https://dmee.ru/tw_files2/urls_1/19/d-18614/18614_html_md704ff1.jpg
зачем ?
Brain
27 Апреля 2015
157
при оперировании вручную приводом, возникает большая вероятность надлома изолятора и как следствие падение на голову персоналу. Каска это хорошо, но не приятно, плюс данное прописано в циркуляре, которым должны руководствоваться при проектировании на объектах Белэнерго.
Till
01 Июля 2015
36
, ГИП,
moshkarow, у вас показан разъединитель с моторными приводами. Козырьки устанавливаются над ручными приводами для обеспечения безопасности персонала и защиты его от светового и теплового воздействия дуги.
Brain, типовых, на сколько я знаю, на козырьки нет - конструкция довольно примитивная: два кронштейна из уголков с опуском на 5-10 градусов на конце, где крепится лист стали (чтоб снег не накапливался на козырьке). Крепление кронштейнов к стойке - с помощью болтов или шпилек на высоте 2-2,5 метра (зависит от высоты стойки и угла опуска кронштейна).
