 Электротехника / Защитное заземления корпуса щита
Arty254 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей ситуацией.
От трансформаторной подстанции в земле проложен кабель электроснабжения 4х120мм, который заходит в здание на клеммный ящик, в ящике кабель разветвляется на 2 линии, каждая из которых снова уходит в землю и заходит на собственный ВРУ в разных частях этого здания на которых выполнено разделение N и PE проводника, ВРУ принадлежат двум разным организациям при этом у каждой организации выполнен собственный контур заземления.
Вопрос заключается в следующем, как правильно выполнить заземление металлического корпуса клеммного ящика? Будет ли верно установить в щите медную шину и присоединить к ней корпус щита и нулевые проводники? Необходимо ли после этого шину отдельным проводником соединять с заземляющим контуром?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2023
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
можно никак не заземлять, не занулять
все меры безопасности уже выполнены на ВРУ зданий.
а в виду того, что при перекосе фаз в нулевых PEN может быть потенциал и вообще лучше никаких мер к клеммному ящику не предусматривать, потому, что доступ к корпусу неквалифицированного персонала возможен.
laguna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Марта 2023
Репутация: 15  [+] , сообщений: 214 ,  Belarus
Поставь клеммный ящик из композитного материала и будет счастье.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2023
Репутация: 27  [+] , сообщений: 588 ,  вед. инж., Belarus
необычно. Даже металлические монтажные коробки имеют элемент защитного заземления, почему этот корпус не заземлять? Я бы заземлял на PEN, вопрос конечно как это выполнить, но Вы же как-то разделяете один кабель на два, значит будут клеммы-шины или т.п.? А если кабели бронированные, то и броню, наверное, надо заземлять.
это конечно избавляет от вопроса с заземлением, вопрос только что такой корпус (плюс механически прочный для таких кабелей) сложнее достать.
laguna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Марта 2023
По ПУЭ все металлические части подлежат заземлению, но ....) тут писатель технический говорит что не надо.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Марта 2023
Правильно разветвление кабелей у автора должно выполнятся не в ящике, а на вводных клеммах ВРУ, далее к другому ВРУ.
Может я не понял автора.
Но как правило, кабели от ТП до каждого ВРУ идут самостоятельными линиями.
Какой смысл разветвления ?
Зачем самопальные ящики, нет таких готовых.
В наружных сетях кабели как правило 4-х жильные (с PEN) и где взять PE-жилу для ящика, тянуть отдельно от ВРУ.
PEN запросто может оказаться под перекосом фаз и напряжением, повторю это опасно.
Ну а в здании все металлоконструкции соединяются в соответствующую систему заземления - TN-C или TN-C-S
Я почему то думал, что ящик в земле.
Кроме того, любое контактное соединение всегда греется, избежать этого на таких немалых кабелях 3х120 мм2 избежать невозможно, периодическая затяжка требует ухода и осмотра.
На ВРУ всегда доступно любое соединение, вы не кабель экономите, а проблемы эксплуатации можете создать.
Странное решение большим сечением разветвляться в самопальном ящике, все будет ржаветь и окисляться.
Лучше до каждого ВРУ отдельный кабель от ТП проложить.
Arty254 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2023
Раньше здание принадлежало одной организации и запитывалось соответственно самостоятельной линией, теперь часть здания отдали другой организации и заказчик хочет разделить схемы электроснабжения путем установки клеммного ящика с последующей опломбировкой и разделением магистральной линии.
Согласен что экономия сомнительная, да и мысли по организации такого разветвления разве что на шинах, что конечно влечет за собой как вы сказали затяжку, уход и осмотр, такое вот решение заказчика и схема по его словам согласована с ресурсоснабжающей организацией.
В настоящее время на этом месте стоит перекидной рубильник и кабель от ТП приходит на него и полагаю что заземление щита там все же есть, но вот возник вопрос по мерам заземления если бы такая система строилась с нуля
А нельзя от первого ВРУ до второго ВРУ проложить не наружный кабель (марка другая), а типа ВВГнг для внутреннего монтажа
Это будет меньше сечение и взять его можно от вводных клемм первого ВРУ.
Такое разветвление могут просто не согласовать электросети (организация).
Ведь наружные кабели от ТП - не хозяйские.
на 4-жильном кабеле - это зануление (PEN), а на нем при перекосе потенциал, вплоть до 220В.
А это очень опасно для окружающих.
Представьте в подвале/техподполье на земляном полу стоит человек и если взяться за корпус щита ...
поэтому его нужно не занулять, а заземлять.
Это будет меньше сечение и зять его можно от вводных клемм первого ВРУ.
ВРУ находятся в разных пристройках, т.е. тянуть снаружи в любом случае придется, а все кабели которыми предлагается все это соединять уже существующие и как уже говорил, схема электросетями согласована, по словам заказчика конечно. В целом как я понял наиболее технически верный вариант все же разветвляться от ВРУ, большое спасибо за помощь)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2023
Цитата samsony1:
...поэтому его нужно не занулять, а заземлять.
На основании чего Вы продолжаете делать такие странные заявления? В этом корпусе сеть TN-C. И как ее "не занулять, а заземлять"? Очень странные предложения.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Марта 2023
Я трижды в теме пояснил очевидные факты, что в системе TN-C на PEN-проводнике при обрыве нуля или перекосе фаз появляется напряжение вплоть до 220 В. Именно по этому она является устаревшей, но продолжает применяться.
И если в здании система заземления TN-C-S и есть PE-проводники, то подключать корпус такого щита нужно не к PEN внутри такого щита, а к PE-проводникам здания.
Какая система заземления в самом здании автор ничего не написал.
Arty254 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2023
В самом здании TN-C-S, кроме того у каждого ВРУ в здании собственные контуры заземления, которые между собой связаны. Если я правильно понимаю схема должна выглядеть как то так, но получается это разделение N и PE проводника и к ВРУ1 и ВРУ2 кабель уже должен идти 5 жильный? Прошу меня поправить если не прав
*  Снимок2.PNG (144.41 Кб, 1464x691 - просмотрено 42 раз.)
Наружные кабели от трансформаторной как правило 4-жильные, разделение PEN внутри ВРУ.
Для заземления ящика достаточно от любого ВРУ или электрощита здания проложить PE-проводник.
Сечение этого проводника по ПУЭ.
Для уравнивания потенциалов ГЗШ обоих ВРУ должны быть соединены PE-шиной, это должно было быть выполнено на существующих ВРУ.
Почему нельзя как вы начертили, потому, что в точке разделения PEN необходимы ОСУП и ГЗШ, для вашего ящика это бессмысленно, все эти работы уже выполнены на существующих ВРУ.
Цитата Госсть:
И как ее "не занулять, а заземлять" ?
Можете перечислить все функции зануления в системе TN-C ?
И все функции заземления в системе TN-C-S ?
Можете перечислить разницу ОПЧ и СПЧ ?
Или назначение и разницу ОСУП и ДСУП ?
Или назначение уравнивания потенциалов ?
Это все про металлические части и заземление …
И каким  из перечисленного в данном случае будет заземление этого щита ?
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2023
По информации автора надо разветвить 4-х жильный кабель в системе TN, т.е. в рассматриваемом корпусе система TN-C. Посмотрите рис.1.7.1 ПУЭ, с чем соединяются ОПЧ ? Посмотрите п.п.1.7.76...78 с чем должны соединяться ОПЧ в сетях TN - с глухозаземленной нейтралью. Это конечно не исключает, что помимо соединения с глухозаземленной нейтралью возможно (а иногда необходимо) и выполнять повторное заземление. Но самое главное соединять с нейтралью ("зануление"), для сетей TN - это обязательно. "Заземление без зануления" - это только для сетей TT и IT. Согласен, что TN-C хуже, чем TN-S, но она по-прежнему действует и действуют предписанные меры защиты, которые и надо соблюдать.
1. TN-C-S после ВРУ, разделение кабеля предполагается до этого ВРУ, т.е. там, где еще TN-C.
2. Даже если бы было TN-C-S или даже TN-S, все равно "не занулять, а заземлять" нельзя.
3. Ответы на Ваши вопросы, пожалуйста, ищите сами, они, например в ПУЭ 1.7.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Марта 2023
Госсть
В здании как написал автор - система TN-C-S
Зачем выдумывать и применять менее надежную TN-C
В здании должна быть одна система заземления
Кроме того вы не ответили на мои вопросы, поэтому и ответ ваш не на вопрос автора.
Основное отличие обоих систем заземления в способах реагирования на к.з. на корпус и пробой изоляции.
В Беларуси рис.1.7.7 (ПУЭ) понимают по своему рис.4.3.7 (ТКП 339-2022), особенно ДСУП.
Ждем ответа лагун
*  рис.1.7.7.png (69.96 Кб, 588x859 - просмотрено 37 раз.)
*  ТКП 339-2022.png (60.42 Кб, 646x837 - просмотрено 25 раз.)
Это Ваши ответы, которые я считаю совершенно неправильными и пытаюсь предупредить участников форума не следовать столь "смелым" советам.
Госсть
Результат очевиден для автора,
Вы это будете отрицать
Особенно ценно
Как то странно это утверждение
Вы же правильно отметили - это ОПЧ
Цитата: ПУЭ
1.7.9. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
1.7.10. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
Цитата: ТКП 339-2022
4.3.5.7 В каждом здании должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов. Все проводящие части, входящие в здание извне, должны присоединяться к искусственному заземлителю или системе уравнивания потенциалов на входе в здание.
4.3.5.8 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (см. рисунок 4.3.7):
laguna1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2023
Вступать в полемику с демагогами не считаю нужным, задавшему вопрос предложил два варианта, пусть выбирает что его устроит.
Я же вас во всех темах на лопатки кладу
И это вместо ответа по сути вопросов заземления
В разных системах заземление имеет разное исполнение и разное название проводников (PEN, PEM, PE)
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2023
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Выполнить контур заземления. Заземлить ГЗШ и повторное заземление ввода (РЕN).
Для всех ВРУ здания - отдельные заземлители. ГЗШ всех ВРУ объединить полосой стальной.
Это для РБ обязательно.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 87, всего 38173(+13) пользователей |
