/ Застройщик установил звуковые светильники.
kew-24
24 Апреля 2024
18
, Будалайн, Главный бухгалтер,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, знатоки! У нас построили дом, по проекту в общих лестничных проходах и открытых балконах должны быть светодиодные светильники. Застройщик установил звуковые. Проезжает машина, летит самолет, дом загорается как рождественская елка! Нагорает свет. Еще наблюдаем ситуацию самовольного включения и выключения света по очереди. Дом построен у дороги. Скажите кто и что должен изменить в чем ошибка. Для начала собираемся писать письмо Застройщику, но какую ошибку указать. Председатель ТС предлагает поменять за свой счет светильники!
А.Н.
24 Апреля 2024
35
548
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
уточните какие точно светильники указаны в проекте, а объект строительства при его сдачи в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации должен соответствовать проектной документации, если в нее не вносились соответствующие изменения
Проекты года - 2024. Бесплатное участие!
Всю прошлую неделю я анализировал фидбек проектных организаций по запущенному конкурсу "Проекты года - 2024" и на основании отзывов полностью переделали правила!
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
