/ Завод-изготовитель в спецификации по ГОСТ 21.110-2013, взрыв. светильник, что писать?
ArtistAvidaDollars
14 Апреля 2016
94
, Гл. спец,
Здравствуйте!
Ситуация: проектом предусмотрены взрывозащищенные светильки ВЭЛАН91, в графе Тип... был указан ВЭЛАН91-НАТ.Л.70С1-УХЛ1 в графе Завод-изготовитель "ВЭЛАН". Отдел закупки заказчика выдвинул требования обезличить! в итоге был принят светильник ВАД61. Но к светильникам в комплекте не идут кабельные ввода и лампа ДНаТ и они были указаны отдельными позициями.
Теперь требование заказчика, дословно: "Сделать по-человечески...и объединить это в одно изделие"
Вопрос: какие есть правовые документы по которым можно опровергнуть такие требования?
При общении с заводом ВЭЛАН они сказали что специально выпускают светильники со своим названием, так как появилось много подделок и псевдодилеров поставляющих от их имени некачественную продукцию.
ppm
15 Апреля 2016
397
В данном случае я бы убрал конкретный завод-изготовитель, и изменил в графе "ед.изм" -шт. на компл. (если у Вас шт.). Тип изделия, да же если он принадлежит одному заводу, указывать не запрещено. При замене Вашего изделия аналогичным-это проблемы отдела закупки. А если указан Вами другой светильник, то дополнительную комплектацию указывать обязательно.
ArtistAvidaDollars
15 Апреля 2016
94
, Гл. спец,
Спасибо, но есть ли НТД по которой можно обосновать данное решение?
Распишу как это видят специалисты:
Я - рядовой инженер исполнитель:
Изначально указал одной позицией "Светильник ... с кабельным вводом и лампой" по согласованию со своим руководителем исправил на отдельные позиции; По согласованию с заказчиком обезличил графу завод-изготовитель.
Мой руководитель:
Изделия разные, обозначения разные, значит и позиции в спецификации разные. Завод изготовитель не придумал единое обозначение на светильник с лампой и вводом.
Заказчик:
Хочу опросный лист. Не хочу графу с заводами изготовителями. Мой руководитель сказал никаких ОЛ на светильники, после этого они хотят светильник, ввод и лампу одной позицией, чтобы закупить у одного поставщика.
Завод-изготовитель:
Можете и объединить и разъединить позиции, все зависит от того как будет оформлен заказ.
Кто знает что "мутит заказчик" закажет какую нибудь подделку...которую не в крутить не впихнуть...
obep54
18 Апреля 2016
94
Мы пишем так.
1. Светильник.....
в составе:
1.1 ....
1.2 ....
Норотов
18 Апреля 2016
55
, ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела,
В опросном листе укажите все параметры светильника соответствующие вашему прототипу ВЭЛАН91-НАТ.Л.70С1-УХЛ1, вплоть до размера, веса, количества кабельных вводов, присоединительная резьба и т.п. При необходимости укажите, что должно идти в комплекте.
В спецификации на против соответствующих светильников, кабельных вводов, ламп в графе примечание укажите номер опросного листа.
Если вы сделаете спецификацию обезличенную, то вас потом подрядчик замучает согласовывать закупаемое оборудование.
Опросные листы обязательны для крупных заказчиков. Причины не помню, но связано это с антимонопольным законодательствам, а также противодействию коррупции.
О как интересно, спасибо, учту в работе!
Норотов
18 Апреля 2016
55
Опросные листы есть у производителя оборудования. Если их у него нет, то можете попросить чтобы они его предоставили или даже заполнили под конкретное ихнее оборудование. Но как правило если производитель заполняет опросный лист, то он может допускать ошибки или указывать не все параметры оборудования (в связи с чем происходят закупки оборудования аналога не подходящего по определенным параметрам). Поэтому нужно быть внимательным и проверять опросные листы заполненные производителем оборудования и дописывать необходимые параметры.
serg2k
06 Мая 2016
71
, cтаж: 39 лет
То-же начинаем сталкиваться с этим дурдомом. (Только по силовому оборудованию). По светильникам: Попробуйте сначала ответить заказчику,что тип светильника выбран под конкретные условия и конкретное освещение. И что при обезличенном светильнике вы не можете на себя брать ответственность за обеспечение освещённости. ИМХО.
ArtistAvidaDollars
06 Мая 2016
94
, Гл. спец,
Силовое оборудование всегда делал опросным листом, свои решения не много изменил, когда согласуют спецификация отпишусь, может кому то пригодится, хотя проблем была создана из-за непонимания двух сторон и нежелания иди на компромисс.
ArtistAvidaDollars
06 Июля 2016
94
, Гл. спец,
Внес девять изменений в проект, остались и имя завода и комплектность светильников, результат прилагаю
.png
(70.74 Кб, 1693x609 - просмотрено 23 раз.)
emos
13 Июля 2016
94
Какая освещенность? В этом случае главное взрывобезопасность, потом все остальное
