 Электротехника / Заявка на присоединение энергопринимающих устройств
 Muramcev   22 Августа 2016
Подскажите пожалуйста, если я запрашиваю ТУ на подключения ЭПУ то какую мощность мне надо прописать в заявке?
Ситуация такая:
Строится КНС у которой согласно типовому проекту Pуст= 550кВт , Ррасч=335кВт, категория по которой будет запитываться КНС I-ая . В КНС встраивается   два трансформатора ТМГ-400/6/0,4. Будет работать всё от 2 трансформаторов секции которых подключены через АВР между собой..с таким условием что 1 транс в случае выхода из строя второго потянет всю нагрузку.
Так вот сколько мощности запрашивать в заявке на подключение? 355кВт или больше?
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Августа 2016
335 с обязательным условием, что внешняя сеть обеспечивает 2 категорию.
а то любят они для потребителей 1 категории независимые источники прописывать
Спасибо  с меня +)
И ещё хотел уточнить если в кнс 2 насоса мощных по 160 кВт то нужно ставить устройство компенсации реактивной мощности?
Цитата Muramcev:
Спасибо  с меня +)
Скорее всего они через частотники включаются, так что не надо.
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 608, всего 40708(+16) пользователей |
