/ Заземление
maxi123
12 Марта 2013
Сделали проект заземления и молниезащиты. Контур расчитали как повторное заземление на 30 ОМ. Задания от смежников на 4 Ом и меньше нет. Заказчик говорит что раз нет задания, то по ПУЭ повторное заземление не нормируется (наш вариант получается дорого) и соответственно переделывайте. В молниезащите тоже не каких норм по поводу сопротивления нет (только критерии выбора заземлителя). Теперь мы в ступоре из каких соображений делать контур (на какое сопротивление). Помогите разобраться!!
kifa
12 Марта 2013
57
1 114
Действительно не нормируется заземление, но нормируется конструкция.... сделайте ему треугольник из уголка и полосы и все
13 Марта 2013
Если вы делали молниезащиту, то вокруг здания так или иначе у вас все вертикальные заземлители соединены горизонтальным заземлителем.
Воспользуйтесь пунктом ПУЭ 1.7.55.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
habic
24 Июля 2013
225
, Главный специалист,
Подскажите пожалуйста. Есть очистные сооружения из стеклопластика установленные в грунте. Крышка выступающая над уровнем земли выполнена из декоративного алюминия. Надо ли заземлять такую крышку?
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
