/ Заземление
олюнька
25 Августа 2015
Помогите заземлить котельную из сэндвич-панелей. Кажется я делаю что-то не так. Прокладываю контур заземления на расстоянии 1 метра от фундамента и глубине 0,7м. К этому контуру привариваю металлические части здания. Оборудование , которое внутри: двигатели, котлы, дымоходы подсоединяю болтовым соединением к стенам. Правильно ли это?
Сергей 123
25 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Заземлите мет. раму котельной, соедините шину ГЗШ заземляющим проводником с ЗУ установки, а уже потом все оборудование от шины ГЗШ.
Сергей 123
25 Августа 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
олюнька
25 Августа 2015
60
1 801
Спасибо Сергей 123
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
