 Электротехника / Заземление
ratm1rez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите выход из ситуации.
У меня в проекте нарисовано линейное заземление 3-мя вертикальными  заземлителями из круглой стали d=12мм  и L=2,5м расстояния между заземлителями 2,5м
Но у меня в наличии есть сталь d=14мм и L=2м. Как быть?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Выполнить тем, что есть, а потом проверить сопротивление заземляющего устройства
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2016
Репутация: 70  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
 На языке доступных всем понятий- делаете заземленеие. Колотите стержни, варите полосы... Измеряете переходное сопротивление. Радуетесь. Как-то так..
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я бы посоветовал посмотреть по вашим нормам мин. сечение вертикальных заземлителей. Я меньше д=18мм для обычной круглой стали верт. заз. не закладываю. А количество с L= - это расчет или добивать после лабораторных измерений.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Сентября 2016
В россии - 16, в беларуси - 12.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Сентября 2016
У меня в проекте нарисовано линейное заземление 3-мя вертикальными  заземлителями из круглой стали d=12мм  и L=2,5м расстояния между заземлителями 2,5м Но у меня в наличии есть сталь d=14мм и L=2м. Как быть?
Можно применить ваш кругляк (  сталь d=14мм и L=2м.)  вместо заданного в проекте ( d=12мм  и L=2,5м). Но при этом расстояние между вертикальными заземлителями брать не 1*L, а 2*L , при том же расчетном количестве вертикальных заземлителях. А дальше как уже говорил выше  ppm свое слово скажет лаборатория.
В России - 16,... Это правильно, но не совсем, если сталь не оцинкованная или др. покрытия, то рекомендуют ставить д=18 (уменьшение диаметра из-за коррозии).
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Сентября 2016
Такие заземлители лаборатория редко измеряет... По перечисленному металлу этот заземлитель на 30 Ом еле тянет... И по нормам на минимальное сечение металла не проходит...
Вопрос тем кто отслеживает нормативку - В России на данный момент можно выполнять заземление черным металлом, или только оцинковкой Я имею ввиду проектирование... А монтаж понятно - кто на что горазд...
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Сентября 2016
Цитата Razryad:
только оцинковкой
tsapalin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Черным металлом уже нельзя. См. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, покраска полосы заземления какую расценку для работы применить?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 642, всего 40709(+17) пользователей |
