 Электротехника / Заземление 24В
 Пожарник   20 Марта 2014
Добрый день. Не подскажите, в каких нормативных или руководящих документах упоминается, что заземление 24 В, достаточно выполнить контуром, с одной точкой присоединения.
Так же, в каком документе упоминается, что заземление для 0,4-10кВ присоединяется к контуру заземления, как минимум в двух местах.
Спасибо.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2014
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
"замкнутый горизонтальный заземлитель" = 2 точки присоединения.
не очень понятен вопрос. Что именно и в каком месте вы землите?
Заземляется компрессор и оборудование кипиа (коробки, приборы), все на 24В, существующий контур заземления выполнен,  с выводом полосы заземления к главной шине PE,  только в одном(!) месте. Правильно ли это? Или необходимо сделать выпуск полосы со второй точки?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2014
В одной точке - правильно, т. к. ваше оборудование не является ответственным.
Что вы компрессируете - воздух, кислород или еще что то?
Газ. Я думаю, тут дело не степени ответственности, а в напряжении. Хотелось бы прочитать, в каких нормах это регламентируется.
Да чет во внутрянке я не помню чтоб делали 2 выпуска. 2 только в ТП.
Я с газом не сталкивался, нормы по газовому оборудованию нужно читать, запрос/звонок на завод изготовитель.
Если ставить второе заземление то не из-за напряжения в 24В, а из за оборудования которое качает газ, т. к. при повреждении одного заземляющего проводника (ослабление контакта и т.п.) будет надежный контакт во второй точке.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Марта 2014
Какую функцию будет выполнять ваше заземление при питании 24 В.?  Возможно что это заземление оборудования от статики. ?
Серега, я о чем спрашиваю, где то это оговаривается в нормах, кол-во точек заземления для надежности контакта, в описанной ситуации.
Anatoliy, заземляется станина компрессора, посредством вывода одной полосы 4х40, заземляется от статики, любое искрение, критично для технологического процесса.
И не только, а так же те места где возможное появление статического потенциала.
Здесь упор нужно делать на статику, она может дать искрение.
Думаю что стоит смотреть ГОСТ Р 51330.13-99 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
 Пожарник   21 Марта 2014
Anatoliy, спасибо за ГОСТ. Благодарю всех за участие.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 589, всего 40706(+27) пользователей |
