/ Заземление алюминиевого каркаса навеса
Baton317
02 Июня 2025
477
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Прошу совета по вопросу заземления небольшого навеса для отдыха сотрудников (возможно, курилки).
Конструкция — несущие балки и опорные столбы, - выполнена из алюминия
Внутри навеса планируется установка одной лампы и розетки, питание которых будет осуществляться через дифференциальный автомат, установленный в металлическом корпусе со степенью защиты IP54.
Учитывая, что мне ранее не приходилось работать с алюминиевыми каркасами, возникли следующие вопросы:
1 Как правильно выполнить заземление алюминиевого каркаса?
- Как физически соединить заземляющую полосу из оцинкованной стали 25×4 мм с алюминиевыми опорами?
- Какой тип болтового соединения предпочтителен в этом случае?
2 Как подключить РЕ-жилу питающего кабеля к каркасу?
Питающий кабель будет с медной жилой, а прямое соединение меди с алюминием вызовет гальваническую коррозию.
Какие переходные элементы или клеммы следует использовать для безопасного и долговечного соединения?
3 Есть ли примеры или схемы узлов заземления, подходящих для алюминиевых конструкций на открытом воздухе?
Буду очень признателен за любые рекомендации, схемы или ссылки на нормативные документы, которые помогут правильно и безопасно выполнить заземление.
Mephisto
02 Июня 2025
51
282
1. перемычкой из медного провода, напрямую приболтить полосу к каркасу, как вариант, подобрать зажим из используемых в молниезащите.
2. использовать между медью и алюминием шайбы медно-алюминиевые ШАМ.
Baton317
02 Июня 2025
477
Спасибо за ответ!
Во вложении разместил небольшой эскиз. Прошу сообщить о допущенных ошибках
(84.71 Кб, 1532x735 - просмотрено 44 раз.)
Mephisto
02 Июня 2025
51
282
Лучше напрямую прикрутить стальную полосу к стройке, не увеличивая количество болтовых соединений (или алюминиевая шина приварится?).
Между оцинковкой и алюминием ШАМ не нужна.
Baton317
03 Июня 2025
477
не думаю, что для меня закажут спецалиста по сварке алюминия, болтовое соединение максимум
К сожалению, у меня только теоретические знания. Однако предполагаю, что на улице влага будет присутствовать в виде росы/долждя, которая как катализатор может привезти в коррозии. По теории, алюминий обладает более высоким потенциалом, чем цинк или железо, поэтому между ними прокладка в виде шайбы ШАМ нужна
(106.93 Кб, 783x993 - просмотрено 24 раз.)
JIecHuk
03 Июня 2025
43
537
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Медным проводом с медным луженым наконечником.
Но заземлять каркас по правильному, как по мне, необходимо через шинку РЕ, установленную в корпусе с диф. автоматом.
И ТКП 339 не предполагает использования в качестве заземлителей алюминиевых проводников - только сталь или медь.
Baton317
03 Июня 2025
477
Спасибо за комментарий!
Ниже разместил эскиз, как я предполагал выполнить заземление этого навеса. Только сейчас я не понимаю, как можно прикрутить болт в месте соединения алюминиевого полого столба (квадратного сечения) и стали заземления. Можно попросить о возможных вариантах?
(79.53 Кб, 895x812 - просмотрено 40 раз.)
JIecHuk
03 Июня 2025
43
537
Ленточная заземляющяя скоба (я бы выбрал из нержавейки)
https://gromtor.by/product/zazemlyayushhaya-skoba-na-lente/
Baton317
03 Июня 2025
477
Большое спасибо за ссылку!
Я проверил ширину опорных столбов — одна сторона составляет
160 мм
, соответственно,
длина ленты должна быть не менее 640 мм
, не учитывая изгиб.
Однако максимальная длина одной скобы составляет
585 мм
В связи с этим у меня вопрос:
можно ли соединить две скобы между собой
, подобно тому, как это делается со стяжками, чтобы получить необходимую длину изделия?
Mephisto
03 Июня 2025
51
282
А при изготовлении каркаса можно ухо для присоединения заземлителя приварить?
JIecHuk
03 Июня 2025
43
537
Цитата Mephisto:
В связи с этим у меня вопрос: можно ли соединить две скобы между собой, подобно тому, как это делается со стяжками, чтобы получить необходимую длину изделия?
Можно отдельно взять скобу (штатно для него лента шириной 23 мм)
https://oborussia.ru/catalog/molniezaschita-i-zazemlenie/uravnivanie-potencialov/aksessuary/karabin-lentochnogo-derzhatelya-5057930/
И ленту со скрепой, шириной 20мм
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura_dlya_sip_do_1kv/vspomogatelnaya_armatura/skrepa_lenta_bandazhnaya_khomuty/komplekt_krepleniya_lenta_skrepa_kls_1_304_iek#features
Baton317
03 Июня 2025
477
Я, конечно, уточню у Заказчика, однако насколько могу судить по переписке: навес изготавливают в России. Предполагаю, что с этим могут быть сложности.
Прошу ознакомиться с приведённым ниже эскизом. Возможно ли в данном случае использовать провод с медной жилой сечением 6 мм², или предпочтительнее применить 10 мм²? Подскажите, пожалуйста, какой именно пункт ТКП 339-2022 определяет выбор сечения заземления в данном случае?
(144.92 Кб, 1331x880 - просмотрено 28 раз.)
Baton317
06 Июня 2025
477
Подскажите, пожалуйста, необходимо ли запрашивать у строителей план выполнения фундамента/опалубки навеса, чтобы заранее предусмотреть укладку полосы заземления внутри конструкции? Я подумал, что было бы разумно подключить фундамент навеса к заземляющему контуру основного здания с электрощитовой, от которой мы получаем питание
Mephisto
06 Июня 2025
51
282
Чтобы строители заложили что-то в фундамент им нужно выдать задание, а чтобы это задание составить нужно какой-то план фундаментов иметь.
Baton317
06 Июня 2025
477
План фундамента должен быть! Во всяком случае я на это надеюсь.
Однако нужно ли делать закладку полосы заземления внутрь фундамента или будет достаточно лишь заземления опорных столбов?
Хотя мне кажется, что лучше объединить и навес-курилку, и заземление основного здания.
JIecHuk
06 Июня 2025
43
537
Не просто лучше, а это делать необходимо согласно п. 4.3.2.7 ТКП 339, если электроустановки территориально сближены.
У вас конструкции (мет. опоры/столбы) ведь будут сверху наверняка иметь какую-то связь между собой? Прогоны/балки/фермы или какие иные соединители?
Если эта связь электрически-непрерывная, то достаточно к ЗУ присоединить всю конструкцию только в одной удобной точке и не обязательно выполнять контур вокруг.
🤖Ответственность за принятые решения - основная причина сдерживающая применение ИИ без участия специалистов.
Пока ИИ - это полезный ассистент и помощник, но не более.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
