/ заземление цеха
Quasis
29 Апреля 2011
184
Добрый день уважаемые коллеги!
Есть цех 60на 30м выполнил уравнивание потенциалов проложив внутри здания полосу на отметке -0.5 и 1 м от стены полосой 4х40,
этой же полосой выполнил подключение к каждой колонне сваркой. Нужно ли мне ставить ГЗШ если у меня каждая колнна гзш??
В ТП по периметру проложил на высоте 0.3м от пола полосу 4х60 и от нее же этой полосой заземлил нейтраль трансформатора, заказчик попросил для дополнительного выравнивания потенциала в тп под стяжку положить полосу на глубину 200мм
Поправьте если что то не так??
Elektrik2012
21 Апреля 2012
184
Вот что точно не правильно то, что колона это точно не ГЗШ
JIecHuk
22 Апреля 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
ГЗШ - это
Главная Заземляющая Шина
, так при чем здесь колонны??? Обычно ее функцию выполняет шина "PE" ВРУ, а в случае использования в качестве ВРУ РУ-0,4кВ ТП и распред-сетей 4-х проводных (при условии, что от ВРУ не питаются 1-о фазные потребители), ГЗШ делается выносной, с обязательным присоединением всех шин "PE" распред щитов между собой и выносной ГЗШ проводником главной системы. А колонны никак не могут быть ГЗШ.
Александр К..
22 Апреля 2012
42
534
Причем связь должна быть видимой! Т.к. вдруг под полом что нить пилили и перепилили шину или где нить обрыв а его не видно и дальше она есть ,но заземления нет (
🎞 Фильм 1928 года, о строительстве типичного американского каркасника, для типичной американской семьи.
Рекомендую для развития строительного кругозора).
