/ Заземление домов в поселке
Timroys
13 Января 2022
Доброго времени суток. Проблема в следующем, разрабатывается проект коттеджного поселка в Якутии, встал вопрос что делать с заземлением домов. Для каждого дома закапывать контур заземления не вариант так как глубина промерзания 3-4 метра, но там на двух метрах уже идет скала сплошная почти везде. Буквально пара-тройка мест только есть где можно закопать нормально вертикальные заземлители, в одном из таких мест будет закопан контур для КТП 6/0,4 (собственно и эта КТП - питающая поселок там же будет стоять). Так же на территории поселка будут детский сад и спорткомплекс - проблема та же самая не куда зазмелитель закапывать. Как выйти из ситуации?
13 Января 2022
От КТП тянуть пятижилкой. L:L:L:N:PЕ. Иными словами разделение PEN проводника выполнить на КТП.
Валентина145
14 Января 2022
73
, cтаж: 14 лет
Сопротивление повторного контура для домов не нормируется, поэтому можно полосой его выполниить, глубина позволит.
Можно пересчитать на полосу других нестандартных размеров, более широкую.
14 Января 2022
Это если наружные сети выполнены кабелем. А Если возхдушка
Валентина145
14 Января 2022
73
, cтаж: 14 лет
1.7.102 ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15,
30
и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
30 Ом это немного - это из пуэ
SergPro
17 Января 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Исходя из местных условий можно выбрать заземлитель другого типа, не требующий забивания штырей на 5м. )
Nikee
17 Января 2022
88
602
Согласен с Anatoly.
Чем не устраивает TN-S ?
17 Января 2022
7 505
особой надежды на удаленный контур (до 300м) нет, там (на ТП) он тоже не надежен в скалах и будет единственным для всех.
и эксплуатация TN-S воздушек заметно отличается от TN-C
и удорожание ВЛ
полосу же в земле, легко заглубить на 0.7 м в сложившихся условиях, возможно у каждого дома за счет жильцов выполнить, да и надежность от этого только выиграет.
17 Января 2022
7 505
и где предложения ?
SergPro
17 Января 2022
23
566
и где предложения ?
Смотреть нада. Может сетку рассчитать. Может полосу по контуру, как предлагали уже. Както ведь фундамент делают. Может есть возможность с фундаментом заглубится.
Был у меня случай. Строили измерительный пост на горке. Сопротивление должно было быть 4Ом. Было принято решение плетеной косой из стали Д10 тянули вниз по склону порядка 25м в земле до ближайшей лужи, где и били 12 штырей. Может и несовсем правильно, но норма достигнута и насколько я знаю работает много лет. Так, на бумажке, не определишься. Смотреть и думать по-месту надо.
Baton317
17 Января 2022
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Встречал заземление в виде пластин размером 750х500х4мм, однако сам не проектировал. Примеры смотрите по ссылке ниже:
https://www.zazemlenie.by/zazemlenie/plastina-zazemlyayushchaya
Главный проводник
17 Января 2022
129
, Нет, Инженер электрик,
Приложу книгу "Защитное заземление и зануление электроустановок. Справочник".
Там есть глава 5. Конструктивное исполнение заземляющих устройств.
Предлагаю выполнить повторное заземление горизонтальными электродами из стальной полосы на глубине более 0,3 м.
Заземление и зануление эл установок_2005.djvu
(4351.95 Кб - загружено 11 раз.)
17 Января 2022
7 505
мне ведь тоже не трудно повторить ...
17 Января 2022
Вопрос. Через какое время эту полосу вытолкнет на поверхность.
Этот вариант обсуждался на форуме с выкладкой результатами испытаний в теме
Заземление и климатическое потепление - взаимосвязь и возникающие проблемы.
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/zazemlenie_i_klimaticheskoe_poteplenie_vzaimosvyaz_i_voznikayushie_problemi-t61541.0.html
Вот именно нужно смотреть. Да и горизонтальный заземлитель имеет свой придел по сопротивлению.
Цитата samsony1:
и удорожание ВЛ
Не факт. Устройство повторного запземление может обойтись дороже в этом случаи.
17 Января 2022
7 505
повторное заземление PEN (ссылку приводили) - нужно не общее на ТП, а на вводе в электроустановку и через определенные расстояния на ВЛ (ВЛИ).
грозозащита это тоже в т.ч. для ВЛИ.
полоса довольно распространена в качестве заземлителя, даже в промустановках.
вопрос был из России, там нет проблемы потепления, точнее его никто не обсуждал.
полоса справится, это не ТП (4 Ома), где у автора проблем нет.
17 Января 2022
7 505
почему полосу должно вытолкнуть ?
заземление опор есть и полосой по типовым, есть решение от заноса потенциала мачт освещения (не опор), ничего не выталкивает
17 Января 2022
7 505
сколько проектирую ВЛИ ни разу не делал и не видел TN-S на поселках, просто не зачем.
17 Января 2022
7 505
если вы считаете, что вытолкнет или автотранспорт жителей завазюкает, можно заглубить до 1-1,5 м
17 Января 2022
7 505
множественное дублирование заземления по трассе - это прежде всего надежность, а если отвалится, отгорит в ТП заземление ?
отгорит и PEN, и N, и PE ... сразу у всех
