/ Заземление двух ТП
Arksun
07 Октября 2011
132
, инженер 1 категории,
Можно ли использовать один общий контур заземления нейтрали трансформатора для двух ТП 2х1000кВА, расположенных рядом?
Monstr44
09 Октября 2011
132
Почему нет!? Можно. Важно только соблюдения требования ПУЭ - "Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали
генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время
года должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и
220"
LagutinGennady
09 Октября 2011
14
, Вооруженные Силы Украины, Преподаватель,
ПУЭ: 1.7.36. Для заземления электроустановок различных назначений и различных напряжений, территориально приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство...
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д.
Arksun
10 Октября 2011
132
Arksun
01 Февраля 2012
132
Кто подскажет, где указано, что сечение стальной полосы внутреннего контура заземления ТП должно быть 40х4?
Kolum
02 Февраля 2012
132
Понятия "внутренний контур заземления" уже нет в нормативах. Давно, примерно с 1965 года. Речь может идти о соединении металлоконструкций ТП. Я использую ст. 25х4. И еще может быть выход из ТП заземляющего проводника 40х4 к заземлителю, который в земле с толщиной стенки не менее 5 мм по стали.
turion123
02 Февраля 2012
33
, cтаж: 18 лет
Может это ТКП 336
Заземление опорной оцинкованной металлоконструкции аппарата
выполняется путем приварки заземляющего проводника к поверхно-
сти металлоконструкции. При невозможности присоединения зазем-
ляющего проводника допускается применение болтового соединения.
Для соединения необходимо использовать полосовую сталь сечением
не менее 40 х 4 мм.
(1334.11 Кб, 870x523 - просмотрено 304 раз.)
Arksun
06 Февраля 2012
132
Kolum, я тоже использовал сталь 25х4, но эксперт дал замечание, что неправильно принято сечение.
turion123 - спасибо, может это, то, что нужно. только металлоконструкции не оцинкованные в ТП.
Kolum
07 Февраля 2012
132
Полагаю, что у вас ПУЭ 6-го издания, тогда см. п. 1.7.75 про магистрали заземления. И прокладка в грунте здесь ни при чем.
KonsTet
07 Февраля 2012
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Минимальное сечение прямоугольного электрода токоотвода и заземлителя, устройства наружнего заземления(УНВ), в земле 40х4 обусловлено тем, что это УНВ используется в качестве заземлителя для Молниезащиты, по табл.№3 РД 34.21.122-87
Arksun
07 Февраля 2012
132
не посмотрел вложение turion123. сталь не в земле - а внутри ТП - прокладка в воздухе. по ПУЭ-6 проходит и 25х4мм. и в типовом проекте так же было
Zloi
21 Августа 2015
12
440
, Инженер-проектировщик,
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой но в РФ. Стоит одна ТП, рядом строится вторая.
Вопрос, можно ли использовать наружный контур заземления первой ТП для второй ТП?
Нашел пункт в ПУЭ 1.7.55, получается что можно...но в душе терзают какие то сомнения.
KonsTet
21 Августа 2015
42
251
Не сомневайтесь!
kifa
21 Августа 2015
57
1 114
Разве могут быть сомненья.... только 1.7.98 учти
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
makuz
24 Августа 2015
32
, гл. спец.,
вообще минимальное сечение заземляющего проводника принимается расчетом по ГОСТ 30331.10-95
542.3 Заземляющие проводники
542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1 и, если они про-ложены в земле, их сечение должно соответствовать значениям, указанным в табл. 54А.
Таблица 54А - Наименьшие размеры заземляющих проводников, проложенных в земле
Заземляющие проводники Сечение, мм2
Защищенные от коррозии:
- имеющие механическую защиту
- не имеющие механической защиты Согласно требованиям 543.1
16 по меди и стали
Не защищенные от коррозии и не имеющие механической защиты
25 по меди, 50 по стали
542.3.2 Заземляющий проводник должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434 электрический контакт. При использовании за-жимов они не должны повреждать ни заземлитель (например, трубы), ни заземляющие проводни-ки.
543.1.1 Площадь поперечного сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с)
где I - действующее значение тока короткого замыкания, протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном сопротивлении, А;
t - выдержка времени отключающего устройства, с.
Примечание - Следует учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность (интеграл Джоуля) устройства защиты;
k - коэффициент, значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоля-ции и начальной и конечной температур. (Формула для расчета k дана в приложении А). Значение k для защитных проводников в различных условиях указаны в таблицах 54В - 54Е.
Если в результате применения формулы получается нестандартное сечение, следует использо-вать проводники ближайшего большего стандартного сечения.
Примечания
1 Необходимо, чтобы сечение, рассчитанное таким образом, соответствовало условиям, определяемым сопротивлением цепи «фаза-нуль».
2 Значение максимальной температуры для электроустановок во взрывоопасных зонах устанавливают по ГОСТ 22782.0.
3 Следует учитывать максимально допустимые температуры зажимов.
Таблица 54В - Значения коэффициента k для изолированных защитных проводников, не входящих в кабель, и для неизолированных проводников, касающихся оболочки кабелей
Параметр Тип изоляции защитных проводников или кабелей
Поливинилхлорид (ПВХ) Шитый полиэтилен,
этиленпропиленовая резина Бутиловая
резина
Конечная температура, °С 160 250 220
Коэффициент k для проводника:
- медного 143 176 166
- алюминиевого 95 116 110
- стального 52 64 60
Примечание - Начальная температура проводника принята равной 30 °С
Таблица 54С - Значение коэффициента k для защитного проводника, входящего в многожильный кабель
Параметр Материал изоляции
резина
Начальная температура, °С 70 90 85
- медного 115 143 134
- алюминиевого 76 94 89
Таблица 54D - Значение коэффициента k при использовании в качестве защитного проводника оболочки или брони кабеля
резина
Начальная температура, °С 60 80 75
Коэффициент k* для проводника:
- медного 81 98 93
- алюминиевого 22 27 26
- стального 44 54 51
* Значения коэффициента k для проводников, изготовленных из алюминия, свинца или стали, кото-рые в МЭК 364-5-54-80 не указаны.
Таблица 54Е - Значение коэффициента k для неизолированных проводников для условий, когда указанные температуры не создают опасности повреждения близлежащих мате-риалов
Материал
проводника Условия Проводники
проложенные
открыто и в специально отведенных местах эксплуатируемые в
нормальной среде пожароопасной среде
Медь Максимальная температура, °С 500* 200 150
k 228 159 138
Алюминий Максимальная температура, °С 300* 200 150
k 125 105 91
Сталь Максимальная температура, °С
500*
200
150
k 82 58 50
* Указанные температуры допускаются только при условии, что они не ухудшают качество соедине-ний.
Примечание – Начальная температура проводника принята равной 30 °С.
relectro
24 Августа 2015
53
...использовать наружный контур заземления первой ТП для второй ТП?
IMHO, у Вас другой случай.
Сколько лет первой ТП? Паспорт есть? Грунт вскрывали? Возможно, от контура старой ТП осталось лишь название.
А если старую ТП завтра демонтируют? Не получится обрыв последов. соединения?
Новое ЗУ снимет сомнения.
Zloi
24 Августа 2015
12
440
Всем спасибо, 1.7.98 мне подошел
Triton 44444
29 Августа 2015
220"
0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью не более 4 Ом
Suh
31 Августа 2015
408
, Инженер проектировщик,
И в России 4х40 в земле нельзя прокладывать. Технический циркуляр № 11/2006.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
