 Электротехника / Заземление электроустановок
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста. От ТП 10/0,4кВ на расстоянии 50м от него находится промышленное здание. У ТП есть контур заземления 4Ом. Нужно ли делать для этого здания свой контур повторного заземления либо можно использовать контур ТП и от него присоединиться к шине PE щита 0,4кВ находящегося в промышленном здании?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Сентября 2013
Можно использовать ЗУ ТП
А в каком документе можно найти расстояния на которых можно использовать заземляющее устройство ТП?
В нормах нет указаний на расстояние по длине, так же как и на проводник РЕ в составе кабеля.
А вот расстояние от полосы заземления до кабеля (в параллель) есть.
Смотрите здесь
https://proekt.by/elektrotehnika/rasstoyanie_ot_kabelya_do_polosi_zazemleniya-t36763.0.html
ПУЭ
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
А можно ли к заземлению в ТП присоединить систему молниезащиты здания? Либо для молниезащиты лучше использовать свое заземление?
Система молниезащиты здания должна сидеть на ГЗШ здания. На который у вас будет сидеть шина заземления с ТП.
В том же пункте 1.7.55
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Это когда вы совмещаете в одном заземлении возле здания и повторное ЗУ и ЗУ молниезащиты.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 463, всего 40707(+14) пользователей |
