/ Заземление гелиоколлекторов
Sirius85
29 Февраля 2016
227
, главный специалист,
Доброго дня коллеги! Может кто подскажет в таком вопросе: здание с металлической кровлей, по расчету рисков не требуется выполнять молниезащиту, имеется 2 токоотвода для снятия статики с диаметрально противоположных сторон кровли, на кровле установлены гелиоколлекторы(солнечные батареи) - требуется ли выполнять заземление гелиоколлекторов? Они имеют соединение с кровлей, достаточно ли того что выполнена защита от статики?
bratiwka
29 Февраля 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Если выпирают над крышей имеет смысл установить молниеприёмники для их защиты, если молниезащиту не ставите то от заноса высокого потенциала всё равно я бы защитился, в зависимости от материала труб выполнить заземления самих труб, либо использовать специальные вставки если трубы пластиковые.
Sirius85
29 Февраля 2016
227
Уравнивание потенциалов делается, трубы будут заземляться изнутри.
01 Марта 2016
1. У вас я так понимаю получается два очага заземления.
Один- это повторное заземление с которого вы заземлите через уравнение потенциалов на ГЗШ.
Второй- это опуски токоодводов от статики на металлической крыше.
Насколько гарантирована металлическая связь трубной разводки, что бы у вас в точке нарушения связи не образовалось два разных потенциала.
Sirius85
01 Марта 2016
227
Надо уточнить у смежников, я так понимаю возникает необходимость цельности трубных разводок к гелиоколлекторам, т.е. трубы должны пропускать ток на всём их протяжении?
🚇Про Минский метрополитен!
