/ Заземление и молниезащита
mahony.lip
13 Октября 2014
29
Добрый день! нужно ли делать контур заземления деревянного сооружения если есть схема уравнивания потенциалов и нужно ли делать молнию защиту такого сооружения??
Сергей 123
13 Октября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 в помощь.
13 Октября 2014
ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется
выполнять повторное заземление
РЕ- и РEN-проводников
на вводе в электроустановки зданий
Смотрите рисунок Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании ( там расписано что должно сидеть на ГЗШ, в том числе и ваша система уравнения потенциалов)
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м,
а также на вводах ВЛ к электроустановкам
mahony.lip
13 Октября 2014
29
т.е. как я понимаю нужно делать контур стальной полосой? все верно? а по поводу молниезащиты? здание одноэтажное и маяк на берегу реки, просто в первый раз столкнулся со зданиями такого назначения
13 Октября 2014
Сделайте классическую молниезащиту по коньку крыши.
mahony.lip
13 Октября 2014
29
крыша плоская, по периметру значит, получается молниеотвод опускать к внешнему контуру!? получается так, просто ТУ нет на эти объекты и встал вопрос надо или не надо
13 Октября 2014
Тогда положите сетку на крышу.
mahony.lip
13 Октября 2014
29
Анатолий, спасибо, за информацию, но я просто в этом вопросе слаб, ибо я только внутрянкой занимаюсь! надо ли вообще эту молниезащиту и контур заземления для одноэтажного здания! РД и СНИТы читать и разбирать просто некогда.
13 Октября 2014
Ну если у вас здание стоит возле маяка, и на маяке есть молниезащита. То нужно смотреть перекрывает молниезащита маяка рядом находящиеся здание.
mahony.lip
13 Октября 2014
29
ну на маяка в любом случае будет молниезащита, а второе здание стоит в метрах 100
REWTYRJbel
15 Октября 2014
29
У плоской кровли, чтобы люди не сваливались-- будет ограждение,какое-то. Скорее всего из кирпича--заборчик такой -- парапет вроде называется. По этому парапету
проложи по всему контуру полосу ст.2*3 ( норма--сечение ее должно быть не менее 50мм.кв., а 20*3=60мм.кв. Это контур молниеприемника-- МЗС получается.
Если по краю кровли сделано ограждение из арматуры-- "заборчик" --- то используй этот заборчик как крнтур МЗС, для этого надо обеспечить его электричскую непрерывность цепи -- текстом прописать--- проварить все стыки по нормам молниезащиты -- это значит-- проварка с двух сторон по длине не менее 100мм. Молниепримный контур--сетку сделали. Сетка прописана в Табл. 3.8 в СО 153-34
Если здание имеет сторону более 10м--то надо еще полосу поперек (сетка для III уровня защиты не более 10м --- Табл.3.8 СО 153-34 ) Получится- то что называют сеткой молниеприемной.
На двух противоположных сторонах сделай опуски к заземлителю, такой же полосой ст.20*3. Если есть дымоходы (вентканалы) над кровлей -- поставь на них стержневые молниеотводы не менее 120мм выше кромки выступающей надстройки Кстати уровень защиты от ППМ (прямого попадания молнии) лучше выбери 4й а не 3й. Твое здание не стоит 3го уровня. А уровень--ты сам назначаешь. Это где-то в тексте общих указаний в чертежах.
Привари опуски к контуру заземления в двух разных точках. Указывается-- в одной точке приваривать нельзя! Логично.
Контур заземления проложи из полосы ст.40*5. А опуски можно и 20*3 Обрати внимание --- не что попало , не 40*4, а именно толщина должна быть 5мм. Толщина нормируется каким-то техническим циркуляром ( ТЦ ). Номер я не помню-- я сам устранял такое замечание и читал потом этот ТЦ---суть его-- в земле полосы 40*4 съедает коррозия в некоторых грунтах за 8-9 лет,
а должно служить без ремонта не менее 15 лет, вот им сочинили ТЦ.
В здании есть электроустановка --это или шкаф напольный или навесной ВРУ или щитовая. В нем есть шина РЕ, а может -РЕN. Или уже и ГЗШ. К ним присоедини полосой твой заземлитель--контур в земле вокруг здания. Тоже-- должны быть не менее 2 полосы. ВОТ И МОЛНИЕЗАЩИТА готова и ПОВтОРНОЕ заземление выполнено
REWTYRJbel
15 Октября 2014
29
Обрати внимание-все что в земле-- должно быть толщиной 5мм. Циркуляр указывает.
mahony.lip
20 Октября 2014
29
Спасибо, за расширенный ответ!!
История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
