 Электротехника / Заземление и молниезащита морских объектов
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 67 ,  Руководитель группы освещения, Russian Federation
Выполняю проектную документацию на Морской терминал навалочных грузов. Уперлась в заземление и молниезащиту... Как грамотно описать? грузовой причал уходит в воду на километр, трансформаторные подстанции расположены в самом начале причала и в середине (примерно), также на всей длине расположена коммуникационно-транспортная эстакада в 3 этажа с конвейерами...
Вобщем, я прикрепила текст пункта из ПЗ... Может кто-нибудь выполнял что-то подобное, поделитесь пожалуста!
Заранее спасибо!
И еще есть маленький вопросец:
вот выдержка из моей записки : "Кабели систем противопожарной защиты, аварийного освещения должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону." Из какого ГОСТа это вынесла - не помню(((
Мне выставили замечания: указать метод защиты кабелей для сохранения работоспособности в условиях пожара, а также указать время, необходимое для сохранения работоспособности кабелей в условии пожара?
У меня всё! Благодарю!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Ноября 2012
Видимо вы не указали тип кабеля
1. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
2. СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.
Статья 4. Требования пожарной безопасности…
4.1. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащих галогенов (нг-FRHF).
3. b]ГОСТ Р 53315-2009. [/b]Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
В маркировке кабеля указывается время его огнестойкости
Пример типа кабеля можно посмотреть здесь
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/kabel_ognestoiykiiy_dlya_sistem_pozharnoiy_bezopasnosti_ksrev_ngafrls_sertificirovan_v_rb_i_rf-t22033.0.html
Второй абзац. О какой четвертой жиле может идти речь если у вас система TN-S
Зануление корпусов электрооборудования, кабельных конструкций осуществляется путем присоединения их к нейтрали трансформатора при помощи четвертой жилы питающих и пятой жилы распределительных и групповых сетей.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2012
Внутренние контуры заземления присоединяются к ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ не менее чем в двух местах.
- далее по тексту подправите (это мое мнение)
В качестве ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА использована арматура фундаментов корпуса.
- каркас один а фундаментов много? тогда луше дописать (это мое мнение), что то в этом роде: элект. непрер. подтвержд. актами скрыт. работ.
- я у себя указываю на основании какого дукумента разработана молниезащита РД или СО, соответственно и категория молниезащиты.
Shurita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2012
Спасибо за помощь!
Anatoliy, свой абзац подправила, проверьте, пожалуста : "Электрооборудование напряжением до 1 кВ, согласно ПУЭ, подлежит защитному занулению. Зануление корпусов электрооборудования, кабельных конструкций осуществляется путем присоединения их к защитному заземляющему проводнику."
СерегаХ139, все замечания Ваши учла))) , но только не поняла вот это: "что то в этом роде: элект. непрер. подтвержд. актами скрыт. работ."
А на счет кабелей противопожарной защиты вот что нашла:
Для противопожарных систем и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должны выбираться кабели, обеспечивающие длительность функционирования систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения мероприятии по тушению пожара. В зависимости от времени эвакуации людей при проектировании и строительстве объектов нужно рассчитать работоспособность систем пожарной безопасности (в том числе кабельных линий) в условиях пожара. Это вопрос довольно сложный. Поэтому следует ориентироваться на огнестойкие кабели (FRLS, FRMF), обеспечивающие минимальное время эвакуации для малых объектов до 30 мин., для зданий повышенной этажности – 60 мин., для высотных зданий – 90 мин.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Ноября 2012
Да все верно.
По поводу использование естественного заземлителя.
По периметру здания должна образоваться непрерывная горизонтальная связь.
Что и отображается в акте скрытых работ.
Посмотрите
Справочник по молниезащите. Карякин Р.Н.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40707(+14) пользователей |
