/ Заземление кабельного колодца
Александр Россия
30 Января 2013
необходимо заземлить несущую арматуру кабельного колодца, не разу не сталкивался, может кто из личного опыта подскажет или примером каким или ссылкой на литературу поможет!
Сергей 123
30 Января 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
см. тип. сер.: А10-2011.01 ПЗ (п. 4.12) и А10-93-13
жека с альбертина
30 Января 2013
60
1 801
А сети какого напряжения проходят в кабельной канализации?
Александр Россия
30 Января 2013
60
1 801
10 кВ
жека с альбертина
30 Января 2013
60
1 801
У Вас вся трасса в кабельной канализации или вся трасса в траншее и имеется на ней несколько колодцев?
Александр Россия
31 Января 2013
60
1 801
частично в траншее, в черте города в блоке, по количеству колодцев еще не определились
жека с альбертина
31 Января 2013
60
1 801
Вот некоторые из вариантов
6-Колодец .dwg
(71.56 Кб - загружено 565 раз.)
5-КТПконтур.DWG
(91.81 Кб - загружено 470 раз.)
13-Колодец .dwg
(112.94 Кб - загружено 517 раз.)
New Oly
05 Февраля 2013
88
, гл.спец,
Спасибо за представленные материалы.
Актуальная тема для меня, поэтому всех, кто владеет информацией прошу подключиться.
Возникло несколько вопросов после просмотра чертежей и нормативных документов:
1.Альбом по заземлению А10-93 предназначен для применения в электроустановках до 1000В.
2.На чертеже "Колодец-13"указано "заземление не менее 15 Ом", (должно быть, наверно, не более- но это спорно- т.к. для сети с изолированной нейтралью сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом)- по какому нормативному документу принята величина сопротивления заземления?
3. Необходимость выполнять непрерывную цепь заземления между контурами: КТП-колодцы- КТП? Каким нормативным документом требуется? Например, если нет кабельной канализации, то не соединяем контуры КТП- у каждой КТП свой контур.
жека с альбертина
05 Февраля 2013
88
На п.2 - скорее всего, по аналогии с пунктами ПУЭ, как для заземления металлоконструкций на опорах ВЛ-10 кВ (я так думаю).
На п.3 - это вынужденное решение, что-бы добится нужного сопротивления контура заземления, хотя в серии А10 рекомендуется прокладывать заземляющий проводник между колодцами в резервных трубах.
New Oly
05 Февраля 2013
88
, гл.спец,
Александр Россия
07 Февраля 2013
88
жека с альбертина, СерегаХ139 спасибо большое!
petriken_82
21 Мая 2013
220
, проектировщик,
А какое сопротивление нужно обеспечить для колодцев сети 0,4 кВ?
Иван Акашев
22 Мая 2013
19
, ОАО "Белэнергосвязь", Инженер ПТО,
Какое должно быть сопротивление заземлителя колодца кабельной линии 0,4 кВ и каким НПА это нормируется?
22 Мая 2013
Посмотрите внимательно проект выложенный
жека с альбертина
И уважайте старание человека готового помочь.
вложенный файл в его посте 13-Колодец .dwg. Там прописано 15 ом
petriken_82
22 Мая 2013
220
, проектировщик,
жека с альбертина
Я смотрел внимательно - Электроснабжение. Сети 10 кВ там
Меня интересует сеть 0,4 кВ
Что-то мне сдается, что сопротивление заземляющего устройство не нормируется для 0,4 кВ
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
