 Электротехника / Заземление кронштейнов (опорных элементов) внутри колодцев типа ККС-2
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Прошу проконсультировать по вопросу заземления металлических конструкций (в частности, кронштейнов и опорных элементов для кабелей) в колодцах типа ККС-2.
В рамках проекта предусматривается прокладка двух кабельных линий 0,4 кВ внешнего электроснабжения для нового цеха, проходящих по территории действующего предприятия. На трассе планируется установка промежуточных колодцев типа ККС-2. Также между колодцами будут проложены резервные трубы для последующего подключения наружного освещения железнодорожного переезда.
Возникли следующие вопросы:
1 Как правильно организовать заземление металлических конструкций внутри колодцев?
Следует ли выполнять заземление локально - установкой заземляющих электродов рядом с каждым колодцем и прокладкой внутри колодца полосы 40x4 мм?
2 Какое минимальное сечение заземляющей полосы рекомендуется использовать внутри колодца?
3 На какой пункт ТКП 339-2022 можно сослаться как на нормативное обоснование необходимости заземления металлических конструкций в колодцах?
Протяжённость линии электроснабжения составляет около 380 метров. Ниже прилагается эскиз схемы электроснабжения.
Буду признателен за рекомендации и ссылки на соответствующие нормативные документы.
*  zazemlenie-kolodec-KKC.jpg (889.59 Кб, 3509x2482 - просмотрено 44 раз.)
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 282 ,  Belarus
Не проще ли применить крепеж для кабелей соответствующий пп.6 п.4.3.5.2 ТКП 339 ?
Иначе по предыдущему пункту требуется присоединить конструкции к PE/PEN проводнику.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2025
Спасибо за подсказку.
Тем не менее, я планирую использовать кабель большого сечения - АВБбШв 4х240, у которого допустимый радиус изгиба составляет 496 мм.
Я сомневаюсь, что с помощью скобы удастся надежно закрепить такой кабель к стенке колодца без превышения допустимого изгиба изоляции.
Кроме того, условия работы в колодце довольно стеснённые, поэтому проще и безопаснее уложить кабель на полки.
В связи с этим возник вопрос: прокладывать ли отдельную стальную полосу заземления 25x4 от заземляющего контура трансформаторной подстанции, чтобы она входила в каждый колодец и заземляла кабельные полки?
Или будет достаточно, если в каждом колодце проложить полосу заземления и заземлить её с двух сторон по месту установки колодца?
Mephisto ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2025
Хомуты типа КТР как вариант, шпильки к ним разной длины бывают. Кабели 4х240 максимально близко к дну колодца проложить и КТРы использовать как поддерживающие подпорки. Наружное освещение проложить выше по стенке.
PEN проводник в каждом колодце из кабелей доставать (так себе вариант муфты лишние ставить, в колодцах и так тесно), либо тянуть от ТП параллельно с кабелем.
Кабель 4x240 мм² - тяжёлый и жёсткий. Использование хомутов типа КТР, на мой взгляд, не обеспечит равномерной опоры по всей длине кабеля, что может привести к точечным провисаниям и к деформации. Кроме того, КТР не оснащены мягкими прокладками, что создаёт риск повреждения изоляции кабеля.
Что касается заземления: теоретически возможно проложить отдельную заземляющую полосу от трансформаторной подстанции.
Однако не совсем понятно, почему нельзя организовать локальное заземление в каждом колодце - например, с помощью вертикальных заземляющих электродов (штырей), к которым можно подключить кабельные полки ?
Есть там резиновые подкладки.
ТКП 339 п.4.3.5.1 последний абзац или у вас система IT, а не TN-C?
Целесообразно ли в принципе, загонять кабели такого сечения в канализацию, тем более их всего два?
Посмотрите в сторону стеклопластиковых кабеленесущих конструкций.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Июня 2025
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ККС2 точно не подойдет, в нем мало места для монтажа муфты, всегда применяется минимум ККС5, заземление выполняется в самом колодце, там еще и дренаж есть, прикладываю лист типового колодца.
*  ККС5.jpg (69.75 Кб, 496x761 - просмотрено 34 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2025
Сергей, спасибо за чертёж!
На текущий момент я не рассматривал возможность размещения муфт в колодцах. Однако идея установки вертикального электрода заземления непосредственно внутри колодца требует обсуждения с монтажным отделом .
Я читал о возможности выполнения глубинного заземлителя в фундаменте существующего здания, но пока не сталкивался с решениями, предусматривающими использование вертикальных электродов диаметром 10 мм внутри строения
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Июня 2025
Это не про проектное размещение муфты в колодце. Просто бывают как ни странно аварии. И в кабельной канализации невозможно раскопать над повреждением и поставить муфту. Необходимо перетянуть кусок между ближайшими колодцами, с установками двух муфт. Либо весь кабель перетягивать что нонсес. Поэтому не одни сети не согласуют колодец ниже ККС5 и это не худший вариант, некоторые требуют сейчас монолитный двухлюковый колодец еще больших габаритов. Даже если такое решение с ККС2 пройдет согласование, вскроется при монтаже приемке и проектировщик будет иметь бледный вид.
Про заземление, ничего не мешает делать это внутри сооружения, особенно в колодце где по центру дренажное отверстие. Можно конечно заморочится с отдельным наружным контуром, но зачем, этому решению не один десяток лет и не одна сотня колодцев так сделана. По воздушкам например никто не тянет полосу от подстанции, опоры заземляются локально там где требуется.
Я был бы рад выполнить только заземление по месту.
Однако уважаемый Mephisto сослался на требование ТКП 339-2022, которое я привёл ниже.
Что касается воздушных линий 0,4 кВ, ситуация там выглядит следующим образом: PEN-проводник подключается к арматуре опоры, что обеспечивает связь с заземлением трансформаторной подстанции.
*  punkt-4.3.5.1-TKP-339-2022.jpg (204.88 Кб, 609x866 - просмотрено 13 раз.)
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1102, всего 41443(+8) пользователей |
