cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Заземление металлических мобильных зданий (контейнеров)
Pratavetra29
18 Апреля 2012
Уважаемые инженеры!
подскажите пожалуйста - есть источник питания (стационарное РУ или ДГУ контейнерного исполнения-пока неясно) 380В,50Гц с системой заземления TN-C (т.е. четырехпроводная система с совмещенным по всей длине PE и N). Далее по проекту стоит "распределительный пункт" где получаем пятипроводную систему TN-C-S. Корпус "распределительного пункта" заземляется на узел заземления источника питания. Далее от "распределительного пункта" будут запитываться несколько мобильных зданий, оборудованию в которых нужно эл.питание как однофазное 220В так и трехфазное (4-х и 5-ти проводное, т.е. с использованием нейтрали и без неё) 380В. Все мобильные здания (см.эскиз) выполнены из металла - "контейнеры" с наружными узлами заземления.
Вопрос - можно ли заземлять корпуса всех зданий на узел заземления корпуса "распределительного пункта" при такой разводке с TN-C на TN-C-S? или нужно городить каждому зданию отдельное заземление-т.е. штырь в землю вколачивать и.т.п?
какие мысли?
Спасибо большое заранее всем!
(462.95 Кб, 3954x2353 - просмотрено 307 раз.)
18 Апреля 2012
428
5 062
Да можно так.
ГОСТ Р 50669-94
Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим
каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения.
4.2 Требования к электроснабжению
4.3 Требования электробезопасности
ГОСТ Р 50669-94 (с попр. 1996).doc
(37 Кб - загружено 152 раз.)
Pratavetra29
18 Апреля 2012
Спасибо,Анатолий.
Читал,но смущает,что этот ГОСТ для зданий бытового обслуживания. А тут сугубо промышленное. Вот и вопрошаю-может не знаю чего, может есть требования так же под промышленные инвентарные здания.
К тому же, в ГОСТ Р 50669, п.4.3.4 указано: "Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства".А ГОСТ 23274 тоже пишет "1.6.4. Контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем.."
Вот я и недоумеваю -то ли городить к каждому домику заземление, то ли к "распред.пункту" землить или же все-таки надо заземлять на источник эл.энергии (у которого система TN-C)
Ммм,а ГОСТ 23274-84 "Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия" (в развитие которого и был создан ГОСТ Р 50669-94) вообще описывает зануление, т.е. это не наш случай как я понимаю.Поправьте,если ошибаюсь.
JIecHuk
18 Апреля 2012
332
, Институт Брестстройпроект, ФПУ ОАО Минскпромстрой,cтаж: 11 лет
Наш Энергонадзор требует соблюдения данного ГОСТа для всех зданий и сооружений из металла, в которых возможно скопление большого количества людей, в не зависимости от назначения здания.
18 Апреля 2012
428
5 062
Pratavetra29
Суть в госте это требование или системы заземления ТТ,
или как в вашем случаи выполнение повторного на вводе в здание.
Построенная вами схема снабжения не противоречит ГОСТу так как вы привели отдельно шину заземления помимо РЕ проводника.
nokk
12 Октября 2014
19
, инженер проектировщик,
Поправьте меня, если я не прав:
ГОСТ Р 50669-94
4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть
ТN-S
с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
т.е. другие типы заземления TN-C и TN-C-S не допускаются. Отсюда вывод: для мобильных (передвижных) зданий из металла в сельской местности при расположении около подстанций (менее 200 метров) стоит использовать систему ТN-S (в основном пятипроводную), в остальных местах - только TT.
13 Октября 2014
428
5 062
Все верно. Мобильные здания обычно питаются от ВЛ, в которых возможен обрыв нуля.
Baton317
24 Августа 2017
255
, Инженер-проектировщик, cтаж: 6 лет
Добрый день! Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
Вопрос по ГОСТ 30339-95, пункт 4.3.3. где указано, что "Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать
30 Ом
Далее идёт пункт 4.3.4, где присутствует формуле расчёта повторного заземления в самые неблагоприятные сезоны года.
При выполнении ЭФИ повторное сопротивление всё-таки должно быть не более 30 Ом или 285 Ом (как по формуле пункта 4.3.4)?
Если сопротивление выше 30 (тридцати), то тогда давать задание Заказчику на устройство ещё одного штыревого заземлителя?
24 Августа 2017
428
5 062
Внимательно читайте норматив.
В Пункте 4.3.3
нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 Ом
Здесь указано сопротивление заземлителя для системы TN, где делается повторное заземление для PEN проводника.
В Пункте 4.3.4 дан расчет заземление для системы ТТ
Baton317
25 Августа 2017
255
Анатолий, привожу весь пункт 4.3.3 ГОСТ 30339-95 полностью:
4.3.3
Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети
ТТ
(нулевого защитного проводника – для сети
TN–S
с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен быть предусмотрен искусственный заземлитель. Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 Ом. При удельном электрическом сопротивлении
r
земли более 100 Ом×м допускается увеличение указанной нормы в
0,01 r
раз, но не более десятикратного.
В моём понимании требование
30 Ом
как раз и относиться к системам и
ТТ
, и
TN
, а пункт 4.3.4 даёт расчёт в самый неблагоприятный сезон.
25 Августа 2017
428
5 062
4.3.3
1. нулевого рабочего проводника для сети ТТ --------- ( заметьте именно нулевого рабочего, который не используется для заземления)
2. (нулевого защитного проводника - для системы TN–S ) ----- который вы используете для заземления.
3. с целью исключения атмосферных перенапряжений -------- а вот и объяснили цель такого повторного заземления.
А вот пункт 4.3.4 уже относится чисто к системе заземления ТТ.
Baton317
25 Августа 2017
255
Анатолий
, давайте попробую ещё раз пояснить, что мне читается в ГОСТ 30339-95.
Как Вы правильно заметили, в
пункте 4.3.3
написано "..нулевого рабочего проводника для сети
ТТ
и "-...нулевого защитного проводника – для сети
TN–S
И в предпоследнем предложении этого пункта написано: "Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего или защитного проводника не должно превышать 30 Ом"
Как я воспринимаю это предложение: Сопротивление повторного заземления нулевого рабочего
для сети
ТТ
для сети
TN–S
Т.е. штыревые или другие по типу заземлители должны иметь повторное сопротивление не более тридцати Ом. Я прав или заблуждаюсь?
25 Августа 2017
428
5 062
Вся система заземления системы ТТ на связана с приходящим кабелем ввода электроенергии в здание.
Для системы заземления ТТ есть объязательным установка УЗО.
Читаем пункт 4.3.3
Повторное заземление нулевого рабочего проводника для сети ТТ (нулевого защитного проводника – для сети TN–S) с целью исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО.
Где должно быть выполнено это повторное заземление
Читаем пункт 4.3.3
Открываем ТКП 339
Пункт 5.2.7.9
В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой
ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивление этих заземляющих устройств должно быть не более 30 Ом,
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т.п.) или которые представляют большую материальную ценность ( животноводческие и птицеводческие помещения, склады и пр.);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 50 м.
Вот определились о месте выполнения повторного заземления от атмосферных перенапряжений. Т.Е его выполняем на опоре и оно не должно превышать 30 Ом.
А вот теперь выполняем требование заземления ТТ . Открываем пункт 4.3.4 И исходя с расчета делаем заземление, которое будет равно вашим 285 Ом.
Стр.: [
Электротехника (в разделе 8016 тем):
Подработки (всего 24):
Факторы повышения качества проектирования ВЛ 35-750 кВ
При обсуждении проблемных вопросов состояния электрической сети 35-750кВ основное внимание уделяется реконструкции линий электропередач и электросетевому строительству. При этом разработка качественного проекта порой не ставится во главу угла, хотя является важной состовляющей жизненного цикла воздушной линии электропередачи, непосредственно влияя на стоимость ее возведения и дальнейшей эксплуатации.
Проектирование квартир и коттеджей. Учебник от Schneider Electric.
Данная работа поможет проектировщикам, монтажникам, инженерам разобраться в современных трендах электротехнического оснащения жилья на базе оборудования компании Schneider Electric. В основу издания положен анализ и обобщение нормативно-технической документации, а также собственного опыта проектирования команды авторов, предлагаются рекомендации по проектированию электроустановок квартир, элитных апартаментов и коттеджей.
Готовый комплект для заземления. Миф или реальность?
В сети интернет поисковики откликаются на запросы о готовом комплекте заземления большим количеством предложений. Например, рядом белорусских и российских организаций, без каких-либо объяснений предлагается к приобретению «Комплект заземление в частном доме» глубиной 6 метров или «Комплект заземления универсальный» глубиной 15 метров.
Новые требования к проектированию КЛ из сшитого полиэтилена.
Со 2 октября 2017г. введен в действие ТКП 611-2017 (33240) «Силовые кабельные линии напряжением 6–110 кВ. Нормы проектирования по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной сшивки» (ТКП 611). Приводим комментарии от специалистов Белэнергосетьпроект по новому ТКП.
Проект изменения №2 ТКП 339-2011. Вносим свои предложения!
Вероятно КЗ. Названа причина пожара в Кемерово.
В Минске построят первый дом с электрическим отоплением.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Молниезащита - расчет рисков, международные требования, проверка МЧС.
В РБ построена вторая ВЛ 110кВ на повышенных опорах. Видео.
