/ Заземление Многоквартирного дома, Хрущевка
Добрый Павел
07 Февраля 2024
Здравствуйте, живу, в Витебске в хрущевке. Начали делать ремонт, соответственно хотим протянуть с главного щитка себе новый кабель (отказались от газа,
хотим ставить индукционную плиту) стакнулись с такой проблемой, у нас в доме нет заземления ни на горячую ни на холодную воду и соответственно в самом щитке
Все поголовно твердят, что мы должны установить сами и за свой счет заземление, это понятно, но не понятно почему я должен заземлять горячую и холодную воду всем в доме, причем
нужно делать заземление где входят трубы в дом. живу в 6 подъезде, 1 труба находится в 1 подъезде, а другая в 8. почему нельзя заземлить возле стояка где трубы заходят к нам в квартиру.
Сeргей
07 Февраля 2024
385
6 351
начните с того зачем вам вообще заземление в старом фонде, поставить УЗО и не париться с заземлением. Иначе если себе сделаете локально без остальных потребителей дома - кому то из соседей может прилететь напряжение от вашего заземления.
Янеж
07 Февраля 2024
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
Судя по всему у вас еще не было капитального ремонта дома. При ремонте квартиры делайте проводку как для системы TN-C-S. Трехжильный кабель на 230В и 5-ти жильный на 400В. Но подключайте пока как для старой системы(лишние жилы заизолируйте). Пока придется пожить так. советую так же сразу протянуть провод заземления от щита в туалет в район стояков, и сделайте дополнительную систему уравнивания в ванной. Спрячьте концы аккуратно под плитку. При капитальном ремонте вам протянут по стояку новый кабель и сделают на дом контур заземления. После этого и сделаете расключение по современным нормам. И скажете строителям что бы воспользовались вашими проводами заземления и не портили вам ремонт.
Да и вообще поробуйте в ЖЭС уточнить когда будет капитальный ремонт дома. Заменой стояков водопровода, канализации, труб отопления они вам все равно попортят ремонт. Если в пределах год два мне кажет имеет смысл потерпеть со старым ремонтом.
Добрый Павел
07 Февраля 2024
такие тех. условия, да и проектировщик говорит, что нужно делать заземление. конкретно на щиток и на воду
Добрый Павел
07 Февраля 2024
так в том то и дело. ремонт почти на завершающей стадии. от газа полностью отказались, соответственно ставим индукционную плиту. реконструкция дома ой как еще не скоро... точнее даже в планах нет. в тех условиях написано, что нужно заземление, уравнивание потенциалов и так далее
chipsettt
08 Февраля 2024
64
Старый фонд практически весь без "земли". Но т.к. вы получили ТУ на новое подключение, без контура не обойтись и выполнить все условия по ТУ. Нормы давно изменились после постройки здания... других вариантов нет.
Сeргей
08 Февраля 2024
385
6 351
И сделать заземление всех трубопроводов на вводе обязательно.
Янеж
08 Февраля 2024
71
уточнение. От вас требуют выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в квартире или основную систему уравнивания потенциалов в доме? Что прописано в ТУ?
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
