 Электротехника / Заземление монтажной панели???
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день. В шкафу есть монтажная панель, на которую устанавливается авт.выкл. на 630А, проводом какого сечения необходимо заземелить данную монтажную панель?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Июля 2016
А сам то шкаф как заземлен ?
А панель как крепится к шкафу ?
Шкаф будет приварен к закладным, панель в шкаф устанавливается на 4-х болтах к корпусу, в котором установлены гайки-заклепки. монтажная панель окрашена как и сам шкаф порошковой краской. в шкафу идет шина PEN.
которая сидит на корпусе ( конструкции) шкафа и имеет металлическую связь,
Вот вам и заземление. Под болтовым соединением зачистите место от краски.
Данный вариант не подходит, в виду последующей коррозии, поэтому необходимо заземлить именно пластину через проводник, на панели приварен болт для заземления.
Вопрос в том, каким сечением заземлять данную пластину??? ну и конечно хотелось бы увидеть ответ с ссылкой на норматив какой-нить.
Тогда не менее сечения РЕ проводника питающей линии.
ТКП 4.3.14.6
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
С окрашенной панелью плохо - формально не обеспечивается надежный контакт с заземленной конструкцией корпуса шкафа.
2 варианта:
1. Проводником РЕ, как Анатолий и сказал. Не придерется никто.
2. Зачистить места крепления (как Анатолий и предлагал сначала) и покрыть место контакта электропроводящей смазкой (например ЭПС-96). Помимо улучшения контакта - это еще и защита от коррозии.
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2016
Всем спасибо. вопрос решен: привариваем панель к корпусу, в данном варианте это наиболее дешевый, простой и возможный вариант.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 668, всего 40708(+16) пользователей |
