 Электротехника / Заземление насосной станции
 Annuletka   25 Мая 2015
Уважаемые форумчане!
Ситуация такая: в непосредственной близости располагаются КРП-6кВ,  КТП 6/0,4 и насосная станция с насосами 6 кВ и электрооборудованием 0,4 кВ.
Мучаюсь в сомнениях: нужно ли для насосной (с насосами 6 кВ) выполнять отдельный наружный контур заземления или будет достаточно присоединения внутреннего контура заземления насосной в двух точках к контурному заземляющему устройству КРП-6кВ?
И если нужен отдельное заземляющее устройство для насосной, то какой конфигурации оно должно быть: выносное или контур вокруг здания?
Простите, если вопрос звучит нелепо?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2015
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
а молниезащиту как делаете?
B1uz-man ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 82 ,  ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Если молниезащита нужна - будет контур на улице, к нему присоедините, а этот контур соедините, не помешает, с существующим КТП. если не будет - присоедините к контуру КТП.
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40707(+14) пользователей |
