/ Заземление нескольких зданий в одной линии
Lexy
14 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
Привет! Есть производственная база, состоящая из 3-х зданий. На первом здании РП, от которого по магистральной схеме запитываются поочередно два следующих здания. Здания производственные. Точка подключения первого по ходу РП - опора ВЛИ. Нужно ли делать заземление на каждом из 3-х зданий, или достатоно только в начале и конце. И каким должно быть сопротивление каждого ЗУ? 4 согласно ПТЭЭП, 10 со всей линией ДО согласно ПУЭ, 30 для каждого или не нормируется? Вопрос вопросов. Понимаю, что копий было сломано немало при полемике на эту тему, но все же.
14 Марта 2019
7 505
1.
прежде всего ВЛИ, как и ВЛ-0,4 - это воздушная линия, которая подлежит грозозащитному заземлению согласно ПУЭ-7 гл2.4 (Заземление. Защита от перенапряжений).
для грозозащиты - на опорах ВЛИ-0,4кВ - сопротивление ЗУ должно быть 30 Ом.
2.
далее читаем правила ПУ ВЛИ до 1 кВ, раздел 5. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ (здесь ссылка на гл2.4 ПУЭ-7)
3.
4 Ома (согласно ПТЭЭП) будет и безо всего прочего (при замере на вводе кабелей в ВРУ), это должно быть.
14 Марта 2019
1. Вопрос о молниезащите всех трех зданий. Если на всех трех зданиях есть молниезащита, то вопрос о повторном заземлении отпадает , так как оно у вас и так уже будет на каждом здании.
2. Так как у вас схема магистрального питания от воздушной линии, то питания каждого здания расматривается как питание от воздушной линии
ПУЭ 7 издания.
1.7.61..................
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103
ПУЭ
1.7.102........а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Nikee
14 Марта 2019
88
602
Заземляются 1я опора, последняя и предпоследняя опоры, а так же через каждые 100 метров. Кроме того зеземления выполняются но опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей или представляющие большую ценность, у нас как правило на всех где есть 3х фазный ввод.
P.S. это не все требования.
Lexy
14 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
Смотрите, вот планчик выложил
На форум.pdf
(129.75 Кб - загружено 27 раз.)
Lexy
14 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
Возле каждого РП и ВУЩ на вводе бью квадратный контур из 4-х вертикальных электродов так, чтобы сопротивление каждого было 30 Ом (независимо). Смущает, что если будет сетка на молниезащите (там у всех зданий плоская крыша), то контур надо по периметру прокладывать. МЗ я в рамках этого проекта не делаю.
14 Марта 2019
Согласуйте с теми кто будет делать внутрянку, как они выполнят молниезащиту.
Тогжа в своем проекте вы в пояснительной записке делаете запись на основании
ПУЭ 7 издания
Пункт 1.7.55................
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Lexy
15 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
Этот пункт вообще сильно смущает. Эти три контура надо соединять, а это удорожание по материалам. И сколько это в метрах - "...территориально сближенных..."?
JIecHuk
15 Марта 2019
38
508
имеется в виду, что не контуры ЗУ всех зданий должны быть общими, а повторное РП здания + молниезащиты здания = общее ЗУ.
Т.е. если будет контур молниезащиты от внутрянщиков, то вы от этого контура просто подводите проводник к шине PE(PEN) своего РП данного здания (присоединение к контуру проводника повторного заземления должно быть в точке растекания, т.е. в земле).
P.S. данный контур все равно должен быть показан на съемке с наружными сетями.
Lexy
15 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Lexy
15 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
Я как-то неправильно понимаю данный пункт? Разве он не означает, что я должен соединить мои три контура заземления? Но поправка "как правило" дает мне место для маневра :-)
Lexy
15 Марта 2019
117
, cтаж: 27 лет
В общем, проектирую 3 квадратных контура с сопротивлением растеканию каждого по 30 Ом, к которому подключаю PEN шины всех РП и ВУЩ, а также металлическое обрамление ворот. В примечаниях пишу, что-то типа "... в случае применения молниеприемной сетки выполнить устройство контура заземления и молниезащиты путем прокладки полосы 5х40 мм по периметру здания на глубине 0,7м".
Подработки и вакансии (всего 34):
