/ Заземление опор освещения
qwertt
01 Августа 2020
42
, cтаж: 7 лет
Есть щиток, в который приходит 3 фазы + PEN. Там PEN разделяется на РЕ и N, то есть организована система TN-C-S. От щитка нужно запитать 4 светильника, общей мощностью 0,9кВт. Решено было сажать на 1 фазу, так как на других уже есть достаточно мощные потребители, чтобы не делать сильный перекос. Встал вопрос организации подключения светильников. Возможность выполнить подключение есть только по воздуху, используется СИП-4. Расстояние до светильников небольшое, порядка 15 метров. Ставятся они на металлическую опору каждый. Как правильно в таком случае выполнить заземление? Фаза, ноль, земля в 1 проводе СИП-4 до светильника, там проколами фаза к питанию, ноль, к клемме нуля, заземление к клемме заземления и к опоре? В 6.1.45 ПУЭ указано, что железобетонные и металлические опоры в сетях с изолированной нейтралью должны быть подключены к заземлителю, в сетях с заземленной нейтралью — к PE (PEN) проводнику.
Нужно ли делать повторное заземление РЕ,N?
Если нужно, какое сопротивление контура выбирать 10 или 30 Ом?
01 Августа 2020
К светильникам ведите СИП 4 3*16. На светильник заводите L : N : PE : Опору заземляете от РЕ , + сама опора будет как повторное естественное заземление,
так как она металлическая.
qwertt
01 Августа 2020
42
, cтаж: 7 лет
Т.е. отдельный контур делать не нужно?
Еще на одной опоре установлен мет. ящик с эл. оборудованием. По т.п. 3.407-150 его нужно заземлять. В таком случае тоже 3 жилы в проводе, и повторно заземлять РЕ на опору, а опору к контуру заземления?
Сeргей
01 Августа 2020
381
6 207
Как то так
12345678.dwg
(389.85 Кб - загружено 41 раз.)
01 Августа 2020
7 505
у нас в действительности фланец опоры лишь на 10-20 см от земли.
Сeргей
01 Августа 2020
381
6 207
это установка в бетонное ограждение в центре дороги, поэтому так высоко фланец, но доработать под свой вариант не составит труда.
