/ заземление по внешней стене здания
saturn-antonio
23 Ноября 2012
38
, инженер-проектировщик,
Всем привет!
проблемка:
надо выполнить заземление ВРУ-0,4 кВ общественного здания, но нет возможности положить горизонтальный заземлитель в траншею.
можно ли прокладывать горизонтальный заземлитель по внешней стене здания с устройством выпуска для вертикальных заземлителей.
для понимания смотрите чертежик.
заранее спасибо.
2.pdf
(29.39 Кб - загружено 99 раз.)
жека с альбертина
23 Ноября 2012
38
Можно. Запретов на данный вид проводки нет. Ну..., только архитекторы могут повозмущаться эстеическим видом. Для них и ВЛИ -"колбаса на столбах".
23 Ноября 2012
Положить можно.
Но вопрос для какого ВРУ, с вводом от ВЛ или КЛ.
От ввода ВЛ норма заземления нормируется, тогда сколько вам нужно будет набить вертикальных заземлителей,
так как, в таком виде заземления, горизонтальная полоса не будет иметь растекания и значит в расчетах не будет учитываться.
saturn-antonio
23 Ноября 2012
38
огромное спасибо за помощь.
IBAH_TAPAHOB
24 Ноября 2012
53
605
, пивовар,
я так понимаю у топикстартера и по тексту и в чертеже перепутаны названия заземлителей....горизонтальный и вертикальный....
pkbp
26 Ноября 2012
176
ага, если уж называете заземлителем, то по своей сути он должен быть в земле а не на стене, назовите тогда эту полосу заземлияющим проводником.
из СО 3.2.3.2
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Олега
27 Ноября 2012
32
1 600
Лучше заземляющий проводник от РЕ (РEN) шины ВРУ здания прокладывать к заземлителю без выхода на наружную стену и подключать подальше от места подключения проводников молниезащиты. Иначе всегда есть шанс заноса высокого потенциала при ПУМ. Особенно это касается полосы, прокладываемой ранее по стенам для повторного заземления (рентгенкабинетов, кабинетов ФТО, автоклавных и т.п.), да еще с какого-нибудь этажа. Рисунок 1.7.7 из ПУЭ на эту тему где-то критиковался.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
