/ Заземление подкрановых путей
Sirius85
10 Октября 2023
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги. Имеется однопролетный кран на рельсах. Подключение ЩУ крана выполнено от ВРУ с повторным заземлением ГЗШ. ВРУ находится в непосредственной близости от крана. Рельсовые пути соединены между собой в начале и конце линий стальной полосой. Требуется ли дополнительно заземлять подкрановые пути?
AnPo
10 Октября 2023
62
257
, cтаж: 22 лет
просто для информации
российское СП
5.5.1 Металлические части кранового пути, которые не находятся под электрическим напряжением, но могут оказаться под таковым вследствие нарушения изоляции, подлежат заземлению для обеспечения безопасности людей.
5.5.2 Рельсовые нити кранового пути должны быть присоединены к очагу заземления. Рельсы на обоих концах пути и концы стыкуемых рельсов соединяют между собой проводниками и перемычками с образованием непрерывной электрической цепи.
5.5.3 Все соединения заземляющего устройства следует производить сваркой внахлестку.
5.5.4 Заземляющее устройство кранового пути должно быть независимым от существующей системы электроснабжения сети.
может быть Вам поможет сделать верный вывод...
11 Октября 2023
7 503
поясните эту цитату из российского СП, раз уж приводите ее
и еще,
надо ли проектировать повторное заземление на вводе в электроустановку и заземление подкрановых путей на одном объекте
и про необходимость молниезащиты тоже интересно
и какое сопротивление должно быть у таких заземлений, их же надо рассчитывать
AnPo
11 Октября 2023
62
257
, cтаж: 22 лет
пункты из Российского СП были приведены для информации, без претензии на истину в последней инстанции.
статья еще вот такая есть
для инормации.pdf
(63.3 Кб - загружено 12 раз.)
11 Октября 2023
7 503
в том то и дело, что приведены цитаты из порядочно устаревшего документа, кстати не единственного
и далее приведен устаревший документ (статья из журнала)
а ответов на вопросы так и нет
AnPo
11 Октября 2023
62
257
, cтаж: 22 лет
так никто и не скрывал "возраст" этого порядочно устаревшего документа, кстати и статья того же года.
ответ на вопрос Sirius85 дан - заземлять нужно... Вам не понравился ответ?? Мне очень жаль...
Тогда может Вас устроит это - 266. Владелец грузоподъемного крана обеспечивает проведение проверки состояния
кранового пути и измерение сопротивления его заземления. (Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов РБ)
Обратите внимание - не измерение сопротивления ВРУ с повторным заземлением ГЗШ, от которого подключен ЩУ крана, а именно "состояние кранового пути и измерение сопротивления его заземления".
12 Октября 2023
7 503
Цитата AnPo:
Обратите внимание -
измерение сопротивления повторного заземления на вводе тоже нужно измерять, периодически по нормативам ТНПА
а выделение вас не смущает ?
и надо ли два заземления на один кран ?
раз уж надо - приведите цифры таких сопротивлений, чтобы определить соответствие и выполнить расчет заземляющих устройств и определить их конструктивные части
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
