 Электротехника / Заземление подземных резервуаров.
Сергей098 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Russian Federation
Добрый день.
Устраняю замечания по чужому проекту и есть такое замечание:
 лист 8. «Текстовая часть». Обосновать необходимость молниезащиты подземных емкостей. Что это за емкости? На чертеже 1.1 лист 2 «План электросетей» в экспликации зданий и сооружений никаких подземных емкостей нет. Отсутствует чертеж схемы заземления и молниезащиты. Отступление от требований п.16 § у) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87.
Как обосновать, если это пожарные резервуары V=63м3, 2шт. И есть ли у кого чертежи заземления таких резервуаров?
Спасибо.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Если они в земле зачем их конструкции еще дополнительно заземлять?
Повторюсь, проект я не делал, только устраняю замечания и найти аргументированный ответ по поводу нужно ли там заземление и молниезащита для подземных резервуаров с водой или нет, найти не могу . Как то так.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Для ответа на этот вопрос нужно знать-есть ли электроизделия, например насосы, щит управления где? Какие линии электропитания? Затем решать как выполнять СУП.
Сергей098 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2016
Судя по проекту нет ни насосов, ни щитов. Просто резервуары с водой
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Марта 2016
Ну тогда заземлять ничего не надо, они и так в земле.
Я сомневаюсь, т.к. это пожарные резервуары с водой
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2016
Ну были бы с бензином, тогда сомневались бы, а с водой то что случится?
Единственное, насколько я помню из похожего проекта, там должны стоять датчики уровня и выводится сигнализация о уменьшении объема воды.
Сергей098 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2016
Вот и я думаю, что ничего не случится. Предусмотрены конечно места для насосов, но в проекте нет и малейшего намека, что там они будут. (Прокладки кабеля к резервуарам на плане и в однолинейной схеме нет, также при выборе ДГУ не учитывалась потребляемая мощность этих насосов и иных электроприборов.) В общем  указал, что дополнительное заземление и молниезащита для резервуаров не требуется и выслал проект на проверку эксперту. Жду ответа.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 673, всего 40706(+14) пользователей |
