 Электротехника / Заземление полотенцесушителя
yfghgjg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Капиталка в самом разгаре. Замена стальных труб на пластик. По проекту подключение полотенчика: пластииковый стояк - кусок стальной трубы (к нему будет подводиться заземление) - металлический уголок - металлическая гайака-американка - полотенчик из нержавеющей стали. Если я вместо уголка и гайки амеркианки использую латунную американку(внутренний/
внутренний) от производителя полотенчика, допустимо ли будет заземляться от куска стальной трубы? Или заземление уже нужно производить непосредственно к полотенчику?
Если кратко:
Вот условная схема
Есть ли требования к материалу фитингов? Т.е. Стальная вставка - фитинг латунь - нержавеющий полотенчик, или нужно - стальная вставка - стальной фитинг - нержавеющий полотенчик
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2025
Репутация: 10  [+] , сообщений: 222 ,  cтаж: 39 лет Belarus
Если я правильно понял, разница только в материале фининга: в одном случае он стальной, в другом - латунный. И тот, и тот металлический. Так что разницы нет. Главное, чтобы была обеспечена непрерывная электрическая связь между РЕ шиной щитка и полотенчиком.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 593, всего 40194(+26) пользователей |
