 Электротехника / Заземление ПСС
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2013
Здравствуйте!
Вопрос по заземлению ПСС (реклоузера). В типовых выполнены отдельные спуски от ограничителей перенапряжений (на входе и выходе ПКУ) и от корпуса ПКУ (высоковольтный модуль). У данного производителя Ограничители перенапряжений установлены на корпусе высоковольтного модуля. Сколько заземляющих спусков нужно выполнять в данном случае: один, два или три Если два или три - то наверно от корпуса и от кронштейнов (крышки) с ограничителями (от каждого кронштейна или общий от крышки) . Можно ли низковольтный модуль присоединять к заземляющему спуску от высоковольтного модуля  , или это должен быть отдельный спуск?
*  Размеры ПСС все.jpg (191.1 Кб, 800x1269 - просмотрено 95 раз.)
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
