 Электротехника / Заземление РТП
 Dmi_3_y   22 Октября 2012
Здравствуйте!
Ситуация не совсем стандартная, поэтому задаю этот вопрос.
РТП-4*1250-10/0,4 - распределительная (по 10 кВ) трансформаторная подстанция 4*1250 кВт. Выполнена из восьми блоков типа "сэндвич".
Габариты приличные 14м*9м.
Фундамент РТП нестандартный - девять опорных "быков" (строители так называют) - мощных фундаментных блоков 1,8м высотой, 1,6м*1,6м площадь опоры, внутри бетона сетка из арматуры. Надземная часть фундамента - мощные стальные балки и стойки с укосами, вся металлоконструкция сварная. Связь с арматурой внутри "быков" сваркой.
"Быки" использованы как естественные заземлители, плюс набито порядка 24 электрода (кругляк 18) внутри периметра РТП.
Все уже сделано. Лаборатория померяла сопротивление - около 1 Ом.
ВОПРОС: Необходимо ли в данном случае выполнять контур вокруг РТП вроде как обязательный по ПУЭ на "расстоянии не более 1 м и глубине 0,5 м".
Площадка, где установлена РТП на 0,7-0,5 м от поверхности - смесь слоев асфальта, бетона и щебня.
Для выполнения контура придется вскрывать асфальт и бетон по периметру, закладывать полосу, а затем все опять асфальтировать. Горизонтальный заземлитель в этом случае будет находиться гдето в бетоне или щебне и толку от него будет мало. Можно ли в данном случае отклониться от требований ПУЭ???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Октября 2012
Как у вас связаны между собой 24 вертикальных заземлителя
Они вбиты внутри корпуса через 1м в два ряда под линиями расположения щитов 0,4 и 10 кВ, обварены полосой 4*40 (прямо по поверхности земли), соединены с 6 стойками металлоконструкции фундамента сваркой, точат на 5 см из земли и выполняют роль нижней опоры кабельных конструкций (стоек и полок, из проф. трубы) для прокладки кабелей. Стойки из проф. трубы привариваются к электродам и металлоконструкции РТП. Длина электродов 3-3,5 м.
Журнал Новости Электротехники
Вопрос
Как следует выполнять контур заземления встроенной (вписанной) в здание ТП? Следует ли выполнять замкнутый горизонтальный контур вокруг площади ТП (п.1.7.98 ПУЭ) или достаточно контура, используемого для молниезащиты здания и проложенного по периметру этого здания?
Ответ
Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора
Значение сопротивления заземлителя встроенных и пристроенных подстанций должно отвечать общим нормам к заземлителям подстанций. Однако для таких подстанций невозможно выполнение указания п. 1.7.98 в полной мере. В этом случае достаточно полосы со стороны возможного приближения человека, т.е. предусмотренной по условиям молниезащиты здания.
Вот и вопрос, а молниезащита там есть.
РТП отдельностоящая.
Это просто большая КТП, полной заводской готовности, состоящая из 8 блок-контейнеров, которые при монтаже свариваются между собой и к металлоконструкции фундамента. Блок-контейнер имеет металлический каркас и обшит сэндвич-панелями. 8 контейнеров накрываются общей кровлей из профлиста. Молниезащита обеспечивается металлоконструкциями РТП.
Попробуйте привязаться к пункту ПУЗ 1.7.90
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 661, всего 40706(+14) пользователей |
