/ Заземление сборных шин РУ-10кВ в ТП 10/0,4 кВ
derentwerfer
17 Сентября 2019
158
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 8 лет
Почему в ТП или КТПб, если применяются в качестве РУ-10кВ моноблоки типа SafeRing, RM6 и т.д, то в них отсутствует ячейка заземление сборных шин(по крайней мере я встречал только такие схемы)? Хотя ТКП 339 п. 6.2.2.12 регламентируется установка стационарного заземления, то есть отдельной ячейки либо совмещенный заземлитель с ячейкой ТН.
17 Сентября 2019
7 505
в SafeRing/SafePlus есть модуль Be – Заземление шин
derentwerfer
17 Сентября 2019
158
Я знаю, но я может не правильно выразился, я хотел сказать, что встречаю в типовых проектах ктпб, где применяют моноблоки, отсутствие заземления на сборных шинах. Почему так?
19 Сентября 2019
7 505
Цитата derentwerfer:
Почему так?
по невнимательности или не знанию требований.
derentwerfer
19 Сентября 2019
158
Почему так?
но такие решения согласовывают и электросети. Наверно не все так однозначно я думаю.
19 Сентября 2019
7 505
в правилах по ТБ в любом случае прописывается наложение заземлений перед началом работ, а будут они временные или постоянные другое дело.
кроме того проверки и подготовки рабочего места перед началом работ в любом случае проводятся руководителем работ.
тут работают правила "доверяй, но проверяй", "семь раз отмерь, один - отрежь".
Сeргей
19 Сентября 2019
381
6 228
Но ведь в этом пункте написано "распределительные устройства и ПС должны быть оборудованы..." Про ТП тут ничего не говорится. На ПС и РУ нужно делать это да, но там редко когда моноблочные устройства применяют.
derentwerfer
19 Сентября 2019
158
ну а РУ 10кВ не относится ?
19 Сентября 2019
7 505
так ведь ТП - трансформаторная подстанция, то же подстанция со своим РУ 6(10)кВ.
1vashka
23 Сентября 2019
Лучше всего обратиться непосредственно к производителям данного оборудования для разъяснения такого вопроса. Моноблоки относятся к более современным решениям КРУ типа SE Premset или Eaton Xiria, помимо того, что доступ внутрь полностью запечатан, так в них еще и шины в твердой изоляции IP66, поэтому что там хотите заземлить??? В них доступ к токоведущим частям в принципе отсутствует, за исключением кабельных отсеков, а управление полностью сблокировано. Но и кабельные отсеки блокируются если кабель под напряжением, залезть конечно можно, но это нарушение конструктива и руководств завода. Нормы относятся к старым устройствам, сейчас даже устройства IP31 стараются механически блокировать по наличию напряжению. Заземление сборных шин в таком случае возможно выполнить при 2-х секциях: допустим нужно заземлить шины 1-й секции, тогда на 2-й секции СВ разьединен, у него заземляющие ножи переводятся в замкнутое положение и включается СВ со стороны 1-й секции, получаем заземленную 1-ю секцию.
Электротехника (в разделе 9341 тем)
