/ Заземление сетчатки лотков для прокладки кабельных линий
Method
22 Апреля 2025
, cтаж: 15 лет
Коллеги, добрый день! Кто может подсказать как правильно заземлять кабельные сетчатки лотки? Смотрю у IEK они говорят, что можно заземлить начало и конец системы лотков и в местах соединения лотков установить перемычки.выбор сечения проводников для подключения лотков к системе уравнивания потенциалом согласно пуэ 1.7 126, т.е если у нас то К.З. 6кА, то выбираем проводник сечением 16мм2.
Сeргей
22 Апреля 2025
400
6 606
Можно так, можно магистраль пустить проводом и поставить сжимы и ответвления к каждому лотку
(11.36 Кб, 247x200 - просмотрено 28 раз.)
Method
22 Апреля 2025
, cтаж: 15 лет
из практики, какое сечение выбираете? знакомые говорят, что 6мм2 хватит за глаза...
q_web
23 Апреля 2025
84
ох уж эти капиталисты!)
ТКП339
4.3.14 Защитные проводники (РЕ-проводники)
4.3.14.1 Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
Сетчатые лотки предназначены для прокладки слаботочных сетей и что бы снять с себя ответственность производитель дает ссылку на ПУЭ 1.7.126 на случай если какой-нибудь горе-монтажник проложит в нем КЛ-0,4 сечением 240мм2=)
Если в лотке будет слаботочка, тогда наверное надо руководствоваться
4.3.14.7 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
− 2,5 мм 2 − при наличии механической защиты;
− 4 мм 2 − при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2 .
А если у Вас в лотке будет силовой кабель, то нужно использовать листовые металлические лотки с крышкой. Вот выдержка из описания лотка:
"Крышка лотка имеет специально отштампованные концы для соединения внахлест. Используется винт М5×8 (кодCM030508) для создания контура заземления по крышке."
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
