/ заземление шахты лифта
pum
12 Июля 2023
92
, ведущий инженер,
Добрый день. В проекте капремонта жилого дома было присоединение заземляющих контуров сущ. лифтовых шахт к магистрали ОСУП. На стадии производства работ подрядчик говорит нам, что организация, обслуживающая лифты, ни под каким предлогом не разрешает им это присоединение, т.к., с их слов, были случаи выхода из строя дорогостоящих вводных устройств (ВУ) лифтов из-за воздействия молнии. Лифты - свежие, были заменены пару лет назад, а весь контур шахты и машинного помещения "сидит" на РЕ-шине ВУ, которое питается от ВРУ жилого дома.
Какая разница, как связан контур шахты с РЕ-шиной ВРУ, присоединением к ОСУП напрямую или по РЕ-жиле кабеля, или одновременно ? Как на это повлияет устройство СМЗ ? И что в итоге делать - убирать это заземление ? Интересует техническое и организационное решение вопроса.
Qiwi45
12 Июля 2023
15
182
, cтаж: 10 лет
с точки зрения ТКП 339 шахта лифта - это сторонняя проводящая часть, а значит достаточно подключать ст.полосу проложенную по машинке(она же полоса соединённая с контуром шахты) с PE-шиной выключателя лифта(ВУЛ) на него же сожается и кабель питания лифта(PE-жила).
С другой стороны у того же лифтмаша есть схемы прокладки электропроводки и даже схема заземления электрооборудования по шахте и там действительно есть указание проложить проводник ОСУП к PE-шине приямка лифта(но это есть только у них, ни в одном ГОСТе по лифтам или СН об этом ни слова).
Но на практике в это лучше лезть только при строительстве новых домов, в кап.ремонте можно залезть только в одном случае - когда меняете все электрооборудование и лифты, иначе экспертиза вполне законно скажет "за чей счёт".
