/ заземление шин заземления
Bolat
14 Апреля 2016
Подскажите пожалуйста какое сечение кабеля должно быть между шинами заземления. Шины наружного исполнения
bratiwka
14 Апреля 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
ТЦ№6 п.1 "Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций - для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью) равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.
Bolat
14 Апреля 2016
23
569
если у меня главный заземляющий контур кабель 150 кв см ... какое сечение кабеля должно быть между шинами?
bratiwka
15 Апреля 2016
23
569
стальной полосы 50х5 будет достаточно
Bolat
15 Апреля 2016
23
569
какая стальная полоса! шины уже установлены для заземления электрооборудование и полевых устройств КИП установлены на улице в открытом пространстве. Теперь нужно заземлить эти шины между собой.
bratiwka
15 Апреля 2016
23
569
соединить между собой наверное?
15 Апреля 2016
7 501
это что такое
Alexandro70
18 Апреля 2016
Коков вопрос - таков ответ. Такие вопросы необходимо задавать разработчикам воплощаемого Вами проекта. Для вопроса сюда слишком много неизвестных нам сопутствующих факторов. Да и утверждение о необходимости "заземления шин между собой" навевает смутные сомнения...
SergPro
18 Апреля 2016
23
566
, Предприниматель, ИП,
Если две шины заземления различного назначения находятся в непосредственной близости друг к другу, можно соединить их такой же съемной шиной.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
