 Электротехника / Заземление станков???
Dima8470000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Ребята, подскажите кто пожалуйста.
Есть мастерская, там станки разные (5-7шт), все запитаны пятижильными медными кабелями.
1. Нужно ли дополнительно заземлять станки или достаточного заземляющего проводника в питающем кабеле?
2. Если нужно, то есть ли необходимость в прокладке полосы по периметру помещений? Или можно несколько проводников заземления от каждого станка в одну распредкоробку, а от нее на щиток?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Мая 2014
При пятипроводке уже не нужен отдельгно заземляющий проводник (только не помню, возможно, что во взрывоопасных зонах нужен). В моей практике газовики не глядя ни на что требуют отдельно заземлять каждый станок или аппарат к внутреннему контуру. В этом случае нужно посмотреть, возможно, что здание само имеет металлический каркас, и тогда можно станки заземлить на металлоконструкцию здания, но провести необходимые замеры (наличие цепи и српротивление контура).
Здание кирпичное
тогда первая часть моего сообщения
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 85 ,  cтаж: 15 лет Belarus
на какой документ ссылаться, что при пятипроводной сети ненужно отдельно заземлять?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Мая 2014
ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Russian Federation
У меня вопрос: в каких случаях применяется контур заземления в ряд, а в каких по периметру здания замкнутый? Можно ли выполнить контур заземления офисного здания по периметру, но не соединив его , так как к зданию пристроено еще одно здание?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Мая 2014
 Когда совмещены молниезащита и повторное заземление
ПУЭ
1.7.55.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Так что можете выполнять не соединяя.
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2014
Спасибо! У меня теперь вопрос на другую тему. Как выполнить подвод электропитания к троллеям (из рельса р18) мостового крана. Мне сказали, что надо по всей длине приварить к рельсу стальную полосу для уменьшения сопротивления. Может кто-то встречал типовой проект, где описано как это делается?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Июня 2014
Скинул типовики на почту
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
5.407-75, 5.407-123, 5.407-124
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2014
Спасибо за типовики! У меня опять вопрос: как запитываются электромеханические напольные троллейные передаточные тележки. Есть типовой проект 5.407-99 выпуск 0, но там только строительная часть и заземление, а вот выпуск 1 не могу найти, там монтажные чертежи. Может еще что-то есть. Если сможете вышлите мне, пожалуйста, на почту!!!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Июня 2014
Скинул на почту
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Анатолий, если не затруднит, то, пожалуйста на d.mon.work@gmail.com тоже отправьте
как раз на след неделе придется делать проекты на питание мостовых кранов
касательно станоков из первого поста (вопроса)
Помещение в котором будут установлены станки 100% является цехом, которые в 90% случаев являются помещением с повышенной опасностью поражения электрическим током.
проводящий пол, металлические корпуса оборудования в досягаемости и т.д.
требуется выполнение дополнительного уравнивания потенциалов. наиболее распространенная и простая мера:
пролоса по периметру с присоединением к корпусам оборудования и к ГЗШ либо шина уравнивания потенциалов и радиально пролощенные проводники от шины к корпусам оборудования
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июня 2014
Пятый проводник обозначается "РЕ". Здесь "Р" - защитный, "Е"- заземляющий. РЕ - заземляющий защитный.
К примеру: " PEN-проводник (совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."(МЭК 60364-1:2005)
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июня 2014
Anatoliy спасибо!
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Июня 2014
А что вам уже скинул Анатолий ? есть 16 и 26 (0 и 1 выпуски)
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2014
Скажите пожалуйста, как управлять напольными  передаточными троллейными тележками, если их две , работают одновременно и ходят по одним троллеям( по одному рельсовому пути)? Управляются с 3 пультов управления, длина тоннеля 100м. Если есть схема управления, я была бы счастлива.
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Декабря 2014
Скажите пожалуйста, надо ли секционировать крановые троллеи 84м? Мощность крана 52кВт. По потере напряжения вроде проходит.
 жека с альбертина   03 Декабря 2014
Cекционирование, как правило, выполняется по технологическим соображениям и для удобства обслуживания: разделения по рабочим зонам, если на одних троллеях работают несколько кранов; выделение ремонтных участков и пр.
karamysheva_s@bk.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2015
Подскажите пожалуйста, нужно ли делать аварийное освещение на складе зерна, который открыт по торцам здания. Площадь помещения 3024кв.м. Никаких механизмов не будет.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
